[C#] Выбор объектов определенного вида
Автор asyaka, 13.07.14, 01:54:57
asyaka
Нужно выбрать выделенные объекты, которые являются линеей-выноской. Создаю итератор:
iter.ksCreateIterator(ldefin2d.SELECT_GROUP_OBJ, 0).
Подскажите, пожалуйста, как определить какой объект какого вида?
От полученного функцией ksMoveIterator указателя Obj получаете базовый интерфейс для всех графических объектов и смотрите тип объекта.
pDrawingObject:=IUnknown(ksTransferReference(Obj,ksGetCurrentDocument(0))) as IDrawingObject;
pDrawingObject.DrawingObjectType - тип графического объекта.
asyaka
Спасибо.
На шарпе как-то так, может надо кому:
           if (iter.ksCreateIterator(ldefin2d.SELECT_GROUP_OBJ , 0))
                if (doc.ksExistObj(obj_number = iter.ksMoveIterator("F")) == 1)
                    do
                        if (doc.ksGetObjParam(obj_number, 0) == ldefin2d.POSLEADER_OBJ)
                           //делаем что-нибудь
                    while (doc.ksExistObj(obj_number = iter.ksMoveIterator("N")) == 1); //переходим к следующему объекту
PavelTLT
Возникла проблема с итератором по SELECT_GROUP_OBJ
Delphi 7, Компас V13
var
  kompas : KompasObject;
  doc    : ksDocument2D;
  pObj, pObj2, pAttr: Reference;
  iter,iter2: ksIterator;
  D:IInterface;
begin
  try
   Kompas := GetActiveOleObject('KOMPAS.Application.5') as KompasObject;
  except
   exit;
  end;
  if kompas <> nil then begin
   doc:= ksDocument2D( kompas.Document2D);
  iter := ksIterator( kompas.GetIterator() );
   if iter = nil then exit;
   if (iter.ksCreateIterator(SELECT_GROUP_OBJ,0)) then // Создать итератор
   begin
    pObj := Iter.ksMoveIterator('F'); // переместить итератор в начало списка
    repeat
     if doc.ksExistObj(pObj)=1 then
      ListBox1.Items.Add('!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!');
     pObj := Iter.ksMoveIterator('N'); // переместить итератор к следующему элементу списка
    until pObj=0;
   end;
  end;
Объекты pObj получаются (ровно столько, сколько выделил объектов на чертеже)
Но проверку doc.ksExistObj(pObj) ни один объект не проходит! ksExistObj всегда возвращает 0.
Пробовал выводить pObj - представляет собой числа типа 583039832
Зачем мне это нужно?
Я выделяю в компасе объекты кучей, хочу одной кнопкой убрать у них все атрибуты (или только часть, по выбору программы).
Пробую по именованным группам - то же самое:
  iter2 := ksIterator( kompas.GetIterator() );
   if (iter.ksCreateIterator(NAME_GROUP_OBJ,0)) then // Создать итератор
   begin
    repeat
     LightObj( pObj, 1 );   //подсветим группу
Ничего не подсвечивает, хотя именованные группы перебирает.
Пробовал перебирать внутри каждой именованной группы iter2.ksCreateIterator(ALL_OBJ,pObj)
Перебирает, количество объектов правильное (как я и создал в группах на чертеже). Но эти объекты не проходят проверку ksExistObj
Как с ними работать?
ЦитироватьНо проверку doc.ksExistObj(pObj) ни один объект не проходит! ksExistObj всегда возвращает 0.
И не пройдёт ни один объект проверку, т.к. их в документе нет.
Если замените строку выше, на строку ниже, то тогда проверку объекты пройти должны.
   doc:= ksDocument2D( kompas.ActiveDocument2D);
PavelTLT
Ур-р-а-а!
Заработало!
И другие проблемы (типа "группа не выбиралась по имени") тоже решились сами собой.
Спасибо вам большое! (кнопку "поблагодарить" нажал, но хотел добавить от себя) :)
