Бардак с панелями инструментов после выхода из спящего режима
Автор Alex2121, 11.07.14, 18:09:20
Alex2121
После выхода происходит безпринципное перепутывание кнопок панелей инструментов. Работаю на ноутбуке, так что спящий режим- частое явление. Как быть?
Владимир_Морковный
не совсем понятно, о чем идет речь... можно копию экрана?
у меня часто сбивается положение самих панелей, а не кнопок (см. скрин ниже)
Alex2121
Пожалуйста
Tailer
Выполните Сервис - Параметры - Система - Экран - Настройка интерфейса - Панели инструментов - Сбросить всё
Если данный способ не помог и настройки также "вылетают", вы можете проделать следующее (УЧТИТЕ, РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ БУДУТ СБРОШЕНЫ ДО УМОЛЧАТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК):
1) Откройте файл KOMPAS.ini из папки Bin (если данного файла нет необходимо запустить КОМПАС, перейти Сервис - Параметры - Система - Файлы -Расположение, нажать "Создать KOMPAS.ini" ). Данный файл - текстовый файл с данными, определяющими различные параметры работы системы, содержащий информацию о расположении конфигурационных файлов и системных папок.
2) Для конфигурационных файлов KOMPAS.cfg, KOMPAS.dsk, KOMPAS.prj укажите папку для сохранения например на локальном НЕ СИСТЕМНОМ диске D, E или др.. Более подробно об изменении путей можете прочитать в справке КОМПАС-3D «Глава 252. Определение путей к системным файлам и папкам. Переменные среды КОМПАС-3D»
Проверьте, данные действия должны привести к нормальному сохранению панелей и настроек системы.
Alex2121
Почему-то указанные файлы не могут записаться на другом диске
 Попробовать с простого, примерно так: конкретную настройку сохранить в "Профиль (настроек)" под каким-либо обозначением (наверняка Вы это сделали), после неудачного выхода из спящего режима зайти в Профили и включить ту самую настройку профиля. Может быть придётся сделать тоже самое с перезапуском Компаса и даже с повторным сохранением профиля.
Alex2121
При применении сохраненного профиля результат не меняется. При перезагузке все становится на свои места. Но неохота перезагружаться каждый раз...
 Не могу точно вспомнить, т.к. было это на ранних этапах работы в Компасе, но вроде бы кнопки путались при каких-то (?) неудачных настройках профиля. Возможно, когда в какую-то панель сбрасывались кнопки, принадлежащие разным панелям. Тогда приходилось делать так: набросаю в панель кнопки только от одной из панелей, сохраняю профиль, затем набрасываю только от другой и снова сохраняю, и т.д. Извините, плохое быстро забывается ..., тем более что сейчас не повторяется.
Alex2121
Мой профиль не содержит пользовательских панелей, это всего лишь настройка наличия определенных стандартных панелей, размера иконок, закладок и т.п.
