Команда "выделить по типу"
Автор Дим, 09.07.14, 08:54:26
Насколько мне помнится в других версиях компаса при запуске команды "выделить по типу" а окне появлялись "окружность" и "прямые", сейчас же светятся "проекционные кривые" - ЗАЧЕМ??
Когда мне нужно было перенести отв. из одной детали на другую (отв. много), я проецировал в эскиз второй детали всю плоскость с отв. и прямыми, от первой дет.
Затем открыв команду "выделить по типу" выбирал прямые и удалял их, в итоге в эскизе второй детали оставались только окружности. Сейчас получается нужно "тыкать" все прямые по одной или ловить их "рамкой"...
Давно не пользовался данной командой (точнее выделением), для меня это стало сюрпризом 14-ой версии.
Не лучшая на мой взгляд модернизация >:(
Виктор 1987
Как вариант использовать выделение по свойствам с выбором типа кривой.
Ещё вариант - удалить проекционную связь. После копирования примерно 3 нажать отмену, в случае если эта связь вообще нужна.
Serious
В 14й версии всё аналогично. Уберите проекционные связи и система будет определять то что нужно.
С этим сталкнулся в 15. (14 не довелось). Дело в том что при проецировании получаются не приметивы, а какие то группы, которые и называются "Проекционные кривые". Надо выдеить именно их, потом по ПКМ выбрать "Разрушить". А уже после этго там будут и окружности и прямые и всё остальное. Зачем сделали этот лишний переход, до сих пор не пойму такого глубокого смысла. :%:
Пытался, те же проекционные кривые.
Ну удалить то можно, но проекционную связь к отв. все таки желательно сохранять. Поэтому опять полумера.
Вот -вот.. Зачем портить то, что работало?
Falcon555
Похоже это самый распространенный вопрос о 15 версии Компас (((
У вас спроецированный объект. Теперь все спроецированные объекты - это проекционные кривые.
Да пусть они ими и будут, но деление на прямые и окружности тоже не помешает, нужно добавить его обратно.
Уважаемый Дим, у Вас эта библиотека есть, она спокойно окружности находит.
А глубокий смысл то в этом какой?
Это было сделано, чтобы проекционный объект всегда соответствовал исходному при любых изменениях в дереве построения. Отрезок не сможет стать окружностью или окружность - эллипсом, а проекционной кривой всё равно чем быть. Как вам уже подсказали, если удалить проекционные связи объекты получат соответствующие им названия.
Месяц работаю в 15. За стекшее время это ТОЛЬКО мешало. Необходимости не возникло ни разу. :um:
Vell
Уважаемый Sabahs...очень бы хотелось узнать, что это за библиотека...очень уж интересный функционал :)
Ура! выход найден,  :fr: а я честно и забыл о всех её возможностях :)
Да и не устанавливал после замены компа. Месяц уже мучаюсь :-)))
Виктор 1987
Прилагаю скрин.
Вот же "замуровали демоны >:(" :)))))
У меня это выглядит так.
Выбираешь стиль линии и всё.
Виктор 1987
Ув. VIO вы на чертеже показали, а я в эскизе.
