Вставка из буфера обмена
Автор azeshko, 04.07.14, 21:48:59
azeshko
Добрый день!
Мне нужно поочередно вставлять в документ Компас скопированные во внешнем приложении (MS Excel) фрагменты через буфер обмена....
Вручную это делаю через Редактор - Специальная вставка - Picture (Metafile)
Настало время сделать это программно.... Порылся в спецификации по Компас - SDK. Как я понял это можно делать методом ksCMEditPaste
Может у кого-то есть пример решения подобной задачи, спасибо
PS. по ksCMEditPaste в хелпе нет никаких примеров кроме упоменания названия метода.
Запустить процесс ksCMEditPaste можно так:
KompasApi7.ExecuteKompasCommand(ksCMEditPaste,False);
или
KompasObject.ksExecuteKompasCommand(ksCMEditPaste,False);
или сервисной функцией ksExecuteKompasCommand(ksCMEditPaste,0);
azeshko
Спасибо, все работает. Вот только вставка происходит в формате Bitmap
Скажите, как передать параметры вставки. Мне нужно вставить Picture (Metafile) - так качество намного выше
А еще продолжить задавать параметры объекта вставки - масштаб и т.д. Вот мой код
Public Sub copyTableAndPasteAsPicture(rName As String)
    Application.Range(rName).Copy
    ActiveSheet.Pictures.Paste(Link:=False).Cut
End Sub
Sub kompasRuner()
Dim kompas As Kompas6API5.Application
Dim ksDoc2D As Kompas6API5.Document2D
'This I wanna check if kompas run. But it's not work. I do it later
'If Not kompas Is Nothing Then
'    MsgBox "Kompas is run"
'    Exit Sub
'End If
Set kompas = New Kompas6API5.Application
    kompas.Visible = True
    Call openKompasDocument(kompas)
End Sub
Private Sub openKompasDocument(ByRef kompas As Kompas6API5.Application)
    Dim path As String
        path = "c:\kmp.cdw"
    Set ksDoc2D = kompas.Document2D
       ksDoc2D.ksOpenDocument path, False
       If Not ksDoc2D Is Nothing Then
            kompas.ksExecuteKompasCommand ksCMEditPaste, False
       End If
    End If
End Sub
