Показать состав объекта
Автор lexixxx, 04.07.14, 10:40:27
lexixxx
Привет.
Вчера создал спецификацию, привязал все позиции на сборочном, сегодня изменил в настройках спецификации чтобы количество проставлялось по нижнему краю, меня так вежливо спросил Компас применить ли новый стиль, я с ним согласился. После этого активировал кнопку "показать состав объекта" и ничего ни один объек не подсвечивается, все выноски подсвечены (указывают что они привязаны к спецификации) я попробовал одну позицию убрать и перерасставить позиции и ничего не меняется. Помогите в чем дело? Все заново делать?
KiDim
В чертеже посмотрите Спецификация-Управление описаниями. Там скорее всего появился Дубль или Вариант спецификации. А т.к. привязку делали не в нем, то и связей нет.
lexixxx
Разобрался: в сборочном чертеже "перечитать стили" спецификации, в спецификации "синхронизировать данные с документами сборки".
По поводу дублей и вариантов может кто-нибудь объяснить зачем они нужны и когда они вообще появляются, мне каждый раз, если что-то добавляю в сборку или изменяюю объект специификации, приходится проверять на наличие этих паразитов. В справке Компаса не нашел ответа.
Цитата: lexixxx от 04.07.14, 11:03:07
... В справке Компаса не нашел ответа.
lexixxx
Можно ли убрать лишние линии выноски на чертеже при вертикальном расположении номеров позиций. Сами позиции проставляю в 3D сборке. Пробовал вручную - удаляются, но при перестроении возвращаются
Убирайте в 3D сборке, иначе так и будет.
В 3D сборке я такой ерундой не занимаюсь в 2D потом ничего толком не отредактируешь.
