Нумерация листов со 2-го листа
Автор Alex2121, 03.07.14, 15:52:08
Alex2121
И все-таки, хотелось бы, чтобы можно было пронумеровать в автомате второй лист так, чтобы он был с номером "1". Как это сделать?
KiDim
А что должно быть на первом листе?
Alex2121
Титульный лист
 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
Цитировать6.1 Титульный лист является первым листом документа. Титульный лист, составленный на альбом документов, является первым листом описи этого альбома.
Alex2121
У меня титульный лист к проекту производства работ. Первый лист- титульный, далее- общие данные, ПЗ и т.д. Нужно, чтобы нумерация начиналась со второго листа и была номером 1.
KiDim
Это как я понимаю альбом. Значит речь идет о строительстве. Не забыли случаем поставить строительную конфигурацию? Если речь идет о машиностроении, то там есть такой вариант, но только для текстовых документов. Для чертежей такой логики не предусмотрено.
Alex2121
Работаю в строительной конфигурации.
KiDim
К сожалению у меня строительной конфигурации под руками нет, поэтому могу только спросить. Титульный лист в перечне листов в менеджере присутствует или в настройках?
Alex2121
В менеджере присутствует. Задается пустым оформлением.
В данном случае сохраните титульный лист отдельным файлом!
tramp_m
Это как я понимаю альбом....
Так же сохраните и обложку альбома...
Alex2121
Большое спасибо за дельный и полезный совет!
