Векторизация
Автор Денис 555, 02.07.14, 19:28:13
Денис 555
Я решил произвести векторизацию отсканированного чертежа, но этот чертёж "не ровный", и поэтому у меня при черчении отрезки и размерная линия получаются тоже под углом. Как быть в этой ситуации?
Golovanev
А повернуть растр?
Денис 555
А как повернуть растровое изображение?
semenkontorovskij
Как любой плоский элемент на чертеже: Редактирование - Поворот.   Если не получится или возникнут опять вопросы советую выложить проблемный файл с ВЛОЖЕННЫМ рисунком или и файл рисунка, без которого файл не открыть и указать в какой версии Компаса все это желаете открыть после поворота. Можете связаться со мной в скайпе:  semen_k1
Помогу.
студент
В редактирование рисунка заходишь, там есть угол. Можешь в пэйнте повернуть, а потом уже вставить :)
ЗЫ И если выкладываешь чертеж с рисунком, нажимай кнопку "взять в документ" (там обведена), тогда тот кто откроет. тоже рисунок увидит, ну или рисунок вместе с чертежом надо высылать :)
semenkontorovskij
К сожалению, установить угол сложновато. Для этого его, как минимум, нужно знать. Поэтому на много эффективнее повернуть по месту, "сведя" горизонтальную линию на рисунке с горизонтальной линией на самом чертеже. Или с вертикальной.
студент
Да, так удобнее. Я просто даже не знал, что команда поворот к рисунку применима. :shu:
Чертеж так обводил всего 1 раз в жизни :)
semenkontorovskij
Мне для студентов довольно часто приходится это делать )) Так что приходится придумывать способы по проще ))
Денис 555
Не могли бы скинуть видеоурок или какой-нибудь сайт в котором подробно было бы описано то как повернуть растровое изображение?
студент
Обратитесь к справке :)
semenkontorovskij
Я же просил Вас скинуть именно ваш чертеж и я бы Вам показал на конкретном примере.
МиХаН_ыч
Я делаю так:
Вставляем рисунок. Проводим вспомогательную горизонтальную линию (или вертикальную, что удобнее). Проводим вспомогательную прямую совместив ее с линией на чертеже которая должна быть горизонтальной (или вертикальной).  Провожу окружность из точки пересечения этих линий (для удобства). Выделяю рисунок. Выдираю команду вращение указываю центром точку пересечения и вращаю рисунок
semenkontorovskij
Именно об этом я и говорил ))
Цитата: МиХаН_ыч от 04.07.14, 14:22:41
...  Провожу окружность из точки пересечения этих линий (для удобства)...
Это лишнее. В качестве базовой точки (t1) и нового положения базовой точки (t2) можно назначать произвольные точки (точка на прямой) не лежащие на одной дуге.
Денис 555
МиХаН_ыч! Я решил последовать вашему совету, но дело в том что у Вас при выделении рисунка он выделяется цветом по краям, а у меня рисунок выделяется весь зелёным цветом и из-за этого центра пересечения вспомогательных линий мне не видно.
Тут всё просто. Установите настройку как показано на рисунке. :)
#16
А еще можно вспомогательные линии расположить таким образом, чтобы точка пересечения находилась вне поля рисунка.
