Нужен совет, срочно!
Автор Burbeika, 02.07.14, 17:52:06
Helicoid
У Вас отрезок привязан серединой к оси, следовательно размер 12 сам высчитывается и его изменить нельзя. Удалите с отрезка связь точка на кривой.
Dimooon
А зачем у них тогда точка на первом отрезке привязана к осевой линии? И как они скопировали 5 других отрезков? Я начал копировать симметрией, но они как-то по-другому делают. А как?
И как убираются красные названия переменных? В меню вид\скрыть\ - такого вроде нет похожего...
Helicoid
Точка не понятно зачем здесь поставлена (она не на что не влияет). Возможно еще, что ось состоит из двух отрезков. Отрезки они просто скопировали CTRL+c с указанием базовой точки (поэтому нет ни каких ограничений в отличии от Вашего варианта). Переменные здесь просто удалены (их можно удалить в окне где назначается размер). В панели параметризация есть кнопка Отображать ограничения, но после ее отключения отключаются не только названия переменных под размерами но связи геометрии.
Dimooon
опять забуксовал
Helicoid
Здесь нужно нажать кнопку плоскость (синяя стрелка) а потом указать саму плоскость.
Dimooon
А есть где-нибудь методичка именно по листовым деталям, кроме  этого ящика в азбуке? чтобы гнуть по-всякому, и отверстия параллельно и перпендикулярно и по диагонали делать в одно движение? А то у меня такие многоходовые операции получаются....
На скрине - хотел отверстие сделать, а получается дырка...
Не знаю у Кидрука данная тема рассмотрена?
Давно не обновлялись ссылки.
Вы про какое отверстие-дыру говорите?
Цитата: Dimooon от 06.04.15, 15:52:59
....хотел отверстие сделать, а получается дырка...
Дырка- это тоже отверстие, только грубее 17 квалитета!
Dimooon
скрин не отправил
А я о круглом отверстии мечтал...
Стесняюсь спросить... А квалитет - это куда?
Отличие дырки от отверстия.  :)
ЦитироватьТем не менее, определенная разница в их лексическом значении есть и, как следствие, существует разница в ситуациях их употребления. К примеру, дыркой можно назвать любое неровное или неаккуратное отверстие, в большинстве случаев, образованное без участия человека и не обладающее определенными функциями. В принципе, дыркой может являться любой углубление в чем-либо. В отличие от дырки, отверстие проделывается человеком, практически всегда обладает ровными и аккуратными формами и, вследствие всего этого, обладает определенными функциями. Таким образом, следует различать лексическое значение этих слов и знать, как употреблять их правильно в той или иной ситуации: дырка – это неровное углубление, отверстие - открытый проём в каком-либо твердом веществе.
Dimooon
тогда у меня идеальная классическая дырка получилась
Цитата: Dimooon от 06.04.15, 17:27:51
скрин не отправил
Так оно и будет круглым, если его делать на развернутой плоскости.
После сгиба может иметь любую форму.
При простановке размера можно установить и квалитет
Dimooon
Я предполагал, что так может быть...
Про квалитет попозже найду, а то голова с непривычки взорвется
Лень было открывать 3д модель... Найдите вот такое меню для текущей детали/сборки и измените параметр указанный стрелкой, до упора в права.
Dimooon
ползунок до упора вправо сделал- ничего не поменялось. Но это не важно, если чертеж будет корректно распечатываться. Если, конечно, я успею его закончить быстрее, чем застрелюсь, после очередной "засады", которых в Компас немеряно...
1. Как сделать 8 отверстий под болты на 8 в два ряда по четыре отверстия. У меня было три варианта, один кривей другого. В итоге, когда я все-таки эскиз закончил(плоской параметрической симметрией дырки все-таки расположил как-то),весь эскиз был в осевых и вспомогательных линиях, но в итоге мне было отказано в вырезе из-за пересечения контуров и еще что-то там. Я в аффекте все удалил, а то бы приложил поржать... Но отверстий так и нет, завтра снова все сначала начну...
В эскизе 4 размер 1048,11 как переделать в 724 ? и чтобы все отверстия ровно распологались?
07.04.15, 06:43:17 #35 Последнее редактирование: 07.04.15, 06:54:39 от VIO
Копирование по сетке не пробовали? Очень удобная штука. Там и размеры можно задать.
В последующем постарайтесь на каждый свой вопрос, создавать новую тему.
Самое главное, чтобы название темы было бы информационным, и легко его можно найти по поиску.
По поводу очередного вопроса
ЦитироватьВ эскизе 4 размер 1048,11 как переделать в 724 ? и чтобы все отверстия ровно распологались?[
у Вас скорее всего неправильно был начерчен исходник, методами автокада т.е. вы масштабировали эскиз, вместо того что-бы задать масштаб вида. Проверьте.
Тему закрываю по следующим причинам:
1. Не информативный заголовок. Т.е. догадайся, а по какому поводу совет нужен.
2. Много различных вопросов напихано в одну тему. Тоже правилами запрещено. Должно быть, один вопрос - одна тема.
Если ещё есть вопросы, создавайте новые темы с понятными заголовками. Темы типа: "Помогите" или "Прошу совета"  буду просто удалять.
