Построение эвольвентного профиля зубьев
Автор Yarkop, 01.07.14, 12:01:58
Yarkop
Прошу помощи у спецов, есть ли в компасе 15 модуль построение эвольвентного профиля зубьев или какие-то расчеты на эту тему?
У меня есть только наружные диаметры большого зубчастого колеса и маленького. Нужно построить сопряжения зубев этих колес для создания 3Д модели с подальшем их изготовлением.
Как это сделать  правильно? Помогите плиз!!!
feniks
Менеджер библиотек>Расчет построение>Shaft2D, 3D там различные передачи в том числе и зубчатые можно рассчитать.
 Вопрос как-то странно поставлен - нужно построить эвольвентный профиль зубьев. Словно человек по образованию не "механик". Тот бы попросил помочь в расчёте шестерни или зубчатой передачи. Так что, возможно, просто отсылка к библиотеке может и не помочь. Нужно или буквально "на пальцах"  всё показать или просто сделать рассчёт по его данным. А товарищу Yarkopу изложить задачу подробнее.
Golovanev
Я так понимаю - стоит задача восстановительного расчета зубчатой пары.
Явно у вас есть не только диаметры, но и что-то еще - например числа зубьев, ширина венцов, передаваемая нагрузка...
Давайте все подробности мне на mail - VGolovanev@mail.ru
Yarkop
У меня есть схематически нарисован ескиз 2-х зубчатых колес. Нужно нарисовать(рассчитать) зубья на обеих колесах и их сопряжения. Передаточное число не важно(какое построим такое и будет).
Golovanev
А это вообще что за механизм то?  Пока даже непонятно - видны какие-то шпеньки и выемки на большом колесе.
Это точно должно быть эвольвентное зацепление, а не скажем цевочное?
Yarkop
2 Golovanev
Я в этом не очень силен.
Но задача такая, что  будет проходить резиновая трубка , которую нож будет отрезать на кусочки.
На большем колесе указаны отв. в которые будет вставляться вставка, которая задает частоту нарезки(нарисована справа между колесами). На маленьком колесе будет ручка. Все это вставляеться в корпус.
Мне нужно нарисовать 3Д модели 2-х этих колес с зубами, которые бы ходили один по одному.
Golovanev
В общем - передачу я посчитал (как пока понял, так и посчитал)
Модуль 1, Z1=18, Z2=43. расчет с нулевыми смещениями во вложении. там же и схема зацепления в JPG и фрагмент в формате КОМПАСА 5.11 со схемой зацепления
Модуль может быть маловат.
Golovanev
#9
И оптимизированная передача (по износостойкости и плавности работы)
Mn=1 Z1=18 Z2 = 43, равносмещенная с коэф.смещения X1=0,305 и X2=-0.305
Golovanev
И полный комплект с основой чертежей и заготовками 3D-моделей.
А вообще все очень быстро строится в "Валах и механических передачах", раз уж есть КОМПАС 15....
Yarkop
