3D-конвертер P-CAD-КОМПАС (v15)
Автор fogliegialle, 28.06.14, 20:58:46
fogliegialle
Здравствуйте!
Прочитал про возможность создания модели печатной платы в 3D из P-CAD. Сделал несколько компонентов, осуществил экспорт из P-CAD. В целом прошёл путь, описанный в справке. Результат есть. Красиво.
Но появился вопрос. В дереве модели все добавленные компоненты (как созданные мной модели, так и упрощенные) обозначаются иконкой с болтом. Если нажать на свойства любой составной части (любого элемента на плате), то вкладка "файл-источник" совершенно пустая. При попытке открыть свойства печатной платы (в дереве модели - "панель"), во вкладке "файл-источник" появляются пункты, связанные с пересчётом модели, но путь к источнику так же отсутствует.
Есть ли возможность выборочно заменить составные части сборки? Или же созданная сборка считается единым целым?
Если вставить какой-нибудь элемент из библиотеки (например, винт), то он отображается в дереве модели так же со значком болта, но при этом опция замены на произвольный элемент есть. Например, винт я могу заменить на модель параллелепипеда.
fogliegialle
Конечно, можно поступить так:
- зафиксиривать тот элемент, который уже размещён на плате конвертером;
- вытащить свой;
- установить сопряжения;
- исключить из расчёта элемент конвертера.
Однако это занимает достаточное время не только из-за нескольких действий, но и из-за того, что сборка периодически подвисает (при попытках выделить поверхности). Проще бы было просто поменять ссылку...
Buch
В этой версии Компас конвертер заталкивает все детали-РЭИ в сборку платы.
Это  удобней – не нужно пользоваться комплектовщиком  забирая РЭИ из «общей папки» в кучу.
Есть и обозначенное вами следствие – менять детали-РЭИ можно только запустив конвертер снова.
Но если очень-очень надо, тогда есть возможность обойти эту ситуацию, не прямая конечно.
Достаточно чтобы РЭИ представляла из себя _не деталь (*.m3d), а сборку (*.a3d). Конвертер легко работает и со сборками.
Надо затолкать деталь компонента в сборку, в таблице соответствия конвертера подключить уже сборку. Когда конвертер отработает, плата будет иметь ссылку на компонент, который можно менять.
На рис.1 компонент вставленный сборкой. А на рис.2 мгновенный результат манипуляций с деталью-РЭИ из этой сборки.
Таким способом не поменять локальную СК.
