Программа игнорирует Kompas.ini
Автор barracuda_spb, 25.06.14, 12:05:07
barracuda_spb
Суть такова: после установки на новый компьютер Kompas V14 SP2 программа создала нормальный файл Kompas.ini, но на внесенные изменения в него абсолютно не реагировала. После была предпринята попытка удаления файла, которая прошла успешно. Но теперь, при попытке создания нового файла - он получается абсолютно пустым.
Как быть? Что делать?
Предвидя возможные вопросы - OS Windows 8.1.1
Переустановить компас или нажать при установке кнопку Исправить
Можно также прописать все пути, но это очень долго и муторно.
barracuda_spb
Функция "Исправить" не помогает. Взял с другого компьютера этот файл. Скопировал. Из программы он его открывает для редактирования, но в файле написано одно, а в окне программы всё по умолчанию. Работает соответственно всё по умолчанию.
barracuda_spb
Да. С папки ASCON вообще сняты все ограничения для пользования.
Дормидонт Евпатьевич
Может программа его из другой папки открывает?... типа ...\AppData\Local\VirtualStore
barracuda_spb
Шикарно!!! В первый раз сталкиваюсь с этой папкой. Для чего и откуда она вообще? Но да, удалил оттуда папку Bin наглухо, перезапустил Компас, пересоздал Kompas.ini и всё стало хорошо!
Спасибо!
Было абсолютно то же. Плюс не мог изменить оформление чертежей на пользовательское.
Буквально пару дней назад увидел, что "проводник" Компаса начал открываться не на "Мой компьютер", как обычно, а на той папке, которую безуспешно пытался заставить с помощью файла Kompas.ini. Вот сейчас переделал оформление чертежей.
НИКАКИХ действий не делал, всё изменилось, так сказать, само собой.
