Как изменить цвет по умолчанию ?
Автор semenkontorovskij, 24.06.14, 12:16:47
semenkontorovskij
При вставке компоновочной геометрии она имеет непрятный для меня цвет. В параметрах не смог найти установку этого цвета по умолчанию. Может быть кто-то знает где изменить этот цвет изначально по умолчанию, а не в каждой модели ?
Настройки новых документов - детали...
semenkontorovskij
Все просмотрел нет там "вставить компоновочную геометрию" ((
Цитата: semenkontorovskij от 24.06.14, 12:26:22
... "вставить компоновочную геометрию" (
А что Вы подразумеваете под этим значением?
Может оно по другому называется?
semenkontorovskij
#4
 Есть команда " Добавить компоновочную геометрию из файла". После выбора файла появляется модель темно серого цвета. А в дереве построений: раздел - Компоновочная геометрия. Изменить цвет можно тут же в модели. А мне нужно установить цвет по умолчанию.
Виктор 1987
Компоновочная геометрия это собирательное понятие, она может представлять из себя деталь или группу деталей, сборок, поверхностей и т.д. Соответсвенно все настройки по умолчанию, для изображения, выполняются в исходных объектах, которые будут браться в качестве компоновочной геометрии.
semenkontorovskij
#6
Я выбираю файл и эта модель и вставляется и я не обнаружил возможности изменения цвета при вставке.
При этом цвет всей модели которая вставляется темно серый. Почти черный.
Это что то наверно из 15-ой версии компаса? у меня 14-я
И чем такая вставка "круче" обычной? или это что то с упрощенным отображением?
semenkontorovskij
Да, это новая политика проектирования в 15 версии. Это просто габаритное изображение. Оно при создании чертежа не учавствует. Оно нужно для коллективного создания проекту. Каждый может, например , из проработки общего вида вставить себе т.н. окружение и продолжать моделировать свою модель параллельно с раболтой другого человека над общим видом.
Спецификация не создается и т.д. и т.п. Это для коллективного проектирования сверху вниз.
semenkontorovskij
Всем спасибо. Вопрос снимается. Ответ найден.
Компоновочная геометрия вставляется на отдельный слой. В модели по-умолчанию отображается компоновочная геометрия именно цветом слоя. Как вариант, создать шаблон модели, в ней сразу создать слой "Компоновочная геометрия", выбрать нужный цвет (не забыть включить режим "Не проецировать в чертеж"). Полученный шаблон использовать для моделей, получаемых с компоновочной геометрией
