межпереходные припуски
Автор kayus, 23.06.14, 19:28:09
kayus
знаю что это плохо, но в отчаянии. Помогите расчитать межпереходные припуски на отверстие 35H7 растачиваемое фрезой шероховатость 1,25 и линейній размер 35 14 квалитет фрезеровать шероховатость 5 ,  деталь из сч25. Очень стыдно, но спасайте
методичка чего говорит?
справочник технолога-машиностроителя? том 1 кажется. или второй? забыл..
основной принцип - припуск должне быть больше, чем погрешность предыдущей обработки и погрешность закрепления+шероховатость+минимальный сьем металла. т.е. что бы гаратнированно мяса хватило
А чего растачивание фрезой? Почему на развертывание?
Сквозное? глухое?
Для обработки в сплошном материале Ф35Н7 глубиной 35 мм:
1. Сверловка Ф20
2. Рассверловка Ф33
3. Зенкерование Ф34.71
4. развертывание предварительное Ф34.93
5. развертывание чистовое Ф35Н7
Если не ошибаюсь, в справочниках (под. ред. Долматовского, под ред. Монахова, под.ред. Панова) эти припуски уже лет 50 гуляют...
kayus
в справочник я то нашел, не так уж туг, но нужен аналитический расчет именно его не осилил. отверстие сквознаое после литья, получаем при помощи стержня
denisvlpro
Вот здесь посмотрите пример расчета отверстия. стр.34.
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/371/u_course.pdf
так бы и сказали, что нужно припуски считать по методике Кована
http://lib-bkm.ru/load/11-1-0-983
http://eknigi.org/tehnika/90206-raschet-pripuskov-na-obrabotku-v-mashinostroenii.html
