Авто создание объекта
Автор lordfarmstrong, 23.06.14, 10:50:03
lordfarmstrong
При построении прямой линии, использовании сдвига и некоторых других команд - периодически в панели свойств, отключается функция автосоздания объекта (т.е. сама кнопка то выкл, то вкл). Причем происходит это без какой либо закономерности. В чем может быть проблема?
KillJoy
В бета-версии K14 или K15 был глюк с одной из новых операций в 3D (точно не помню, что-то с кривыми): при обращении к этой операции отключалось автосоздание и эта настройка распространялась на все последующие операции. Проверьте новые операции в своей версии.
lordfarmstrong
Установлена v14 SP2.
Пробовал различные действия. Ничего не получилось. Все работает как часы (про авто создание).
Зато заметил другой "глюк" - пропадают панель текущего состояния и панель режимов, при открытии сборки.
Пропадает - имею ввиду отображается пустой корешок, как у компактной панели, без каких либо кнопок.
Путем сброса этот баг можно устранить.
lordfarmstrong
По автосозданию.
Возможно ли отключение данной функции, в настройках программы?
Делал следующее: Первое самопроизвольное отключение: на одном из эскизов 3D модели - продлил радиус и прямую. Выполнял деталь под тип "грибок". Поставив точки прямой - задающей "ножку"  (начало и конец) - увидел отключенную кнопку автосоздание. Включив её попытался проделать фокус вновь, результат отрицательный. Кнопка включена.
Второе действие. При включении программы с нуля, построил некий сектор окружности. Поменяв радиус попытался перенести отрезок - кнопка автосоздания отключена. Последующие манипуляции так же не принесли результат. Кнопка оказалась включенной.
Какое-то таинственное исчезновение функции.
lordfarmstrong
Вот запечатлел радиусы выполняемые при работе с фрагментом и автоматическое отключение функции "автосоздания"
lordfarmstrong
Привязки и ограничения ...
