Операция "не нарезать" в программе
Автор Ирина111, 22.06.14, 03:34:16
Ирина111
В разрезе, в чертеже, болты не разрезаются. Для того чтобы деталь не разрезалась, надо поставить галку, в детали, в дереве построения, на "не разрезать". Как это можно осуществить, если чертеж, разрез - делаются программно?
Den15
Поддержу вопрос - как в настройках Компаса сделать так, чтобы 3Д-стандартные изделия (болты, винты, гайки итд) не разрезались на сборках. У меня их в сборке очень много, слишком долго искать нужный винт в дереве чертежа.
Сейчас посмотрел в "Свойствах компонента" винта по ГОСТ 17473-80 из 3Д-библиотеки - нажал кнопку "свойства источника", оказывается тип объекта - Деталь. Вот такие 3Д библиотеки написаны для крепежных изделий. По-моему, это нужно исправлять разработчикам.
Den15
Ну что, ни у кого нет ответа? Хотелось бы, чтобы крепежные изделия не разрезались.
Скорей всего никак.
Нужно обязательно следить и соблюдать определенные правила при работе в 3D, чтобы в дальнейшем это не отражалось в 2D и СП (чтобы не переделывать). Следить за галочками, размещать 3D детали сразу в нужном разделе СП и т.д. и т.п.
KrissKross
Интересно посмотреть
как возможно пробежаться по дереву построения в Чертеже
а стандартность проверяется по свойству IPart7::Standard
