Создание детали в контексте сборки
Автор semenkontorovskij, 19.06.14, 10:13:27
semenkontorovskij
При создании детали в контексте сборки я, естественно, создаю на основе уже имеющихся поверхностей и ребер деталей необходимые эскизы, строю пространственные кривые и точки и т.п.
Но!!. При использовании этих эскизов, точек и пространственных кривых я их не вижу на поле модели и могу вызывать их только из дерева построения.
Это так заложено в Компасе или я что-то не так делаю ?
Виктор 1987
По умолчанию в сборке включены функции скрытия вспомогательных объектов в компонентах сборки. Если хотите их увидеть в панели Вида отключите Скрытие эскизов в компонентах (фонарик правый).
semenkontorovskij
Спасибо )) Это назывется перезанимался ))) Совершенно выскочили эти фонарики из головы ))
Дело в том что после использования эскиза, в детали для операций (выдавливания, кинематика и т.п.) эскиз автоматически становится скрытым, и для того чтобы его видеть, его надо включить.
А для создания детали в контексте сборки я выбираю плоскость и проецирую нужные мне грани, плоскости.
Эскизы обычно не использую.
semenkontorovskij
Полностью согласен и так же поступаю. Но тут пришлось сделать именно эскиз и я задумался )) Как та сороконожка шла себе спокойно, пока не задумалась какую ножку ставить первой ))
Вернее для построения мне понадобились пространственные точки и кривые и я их не увиделпосле устаноки в нужные места )) А включить даже и не подумал )
