Integrator Proxy_KOMPAS3D
Автор it.chernov, 19.06.14, 10:13:15
it.chernov
День добрый.
Сталкнулся вот с такой проблемой при настройке K3DPropTab.ini вот этого парметра
; Преобразовать слэш в дробь при записи любой ячейки штампа
; или при записи материала в спецификацию.
; При использовании корпоративного справочника МиС эта настройка
; на ячейку штампа "Материал" не влияет.
;0 - нет, 1 - да
SLASHASFRACTION=1
получается что если материал добавлен в дерево по свзяи "Изготавливается из.." то параметр все отлично преобразовывает, но если деталь без чертежная и материал добавлен по связи "Состоит из..." то слешь так и остаеться. Кто нибудь сталкивался? Как решали вопрос?
Warlock-72
С подобной проблемой не сталкивался.
Однако, возник вопрос: а почему материалы для обычной детали и БЧ-детали Вы добавляете по разным связям?
БЧ-деталь - это такая же деталь, только не имеющая чертежа, поэтому и материал к БЧ-детали должен подключаться по
связи "Изготавливается из..."
it.chernov
ЦитироватьС подобной проблемой не сталкивался.
Все верно это я перепутал в описании проблемы если посмотреть на скриношты все видно. Конечно материал для БЧ Детали по связи "Изготавливается из.."  и как раз он и не преобразуется. А материал по связи "Состоит из.." слэш преобразовывается.
it.chernov
Вопрос решился редактированием Транслятора BOM_in в разделе
'// 6. Добавить в наименование детали без чертежа обозначение  материала
Тему можно закрыть
