Как параметризовать середину отрезка?
Автор astriton2009, 18.06.14, 21:57:18
astriton2009
Подскажите, пожалуйста. В эскизе 3d модели у меня есть отрезок. Как мне его параметризовать, чтобы при редактировании его длины, смещалась не 2 точка (конечная), а обе точки относительно середины отрезка, которая находится в начале координат
KillJoy
Начертить отрезок в стороне от начала координат, вставить точку с привязкой к середине отрезка и уже ее привязать к началу координат.
tolikwu
С помощью команды Точка на середине кривой.
astriton2009
Спасибо за советы, только проблема не решается ни тем, ни другим способом. По-прежнему смещает конечную точку при изменении длины.  Я также пробовал фиксировать центральную точку - что не помогало. Что самое интересное, проводил в начале координат вспомогательную вертикать и задавал симетрию крайних точек относительно оси, тогда при изменении длины смещалась вертикаль в центр, а когда я зафиксировал ее точку - система не находила решений. Думается, компасом не предусмотрена такая возможность, ему нужна как минимум длина, угол и начальная точка отрезка для построения. Вот как бы эту начальную точку сместить в середину?
 Размер тоже должен участвовать в параметризации!
(Прямоугольник только для наглядности).
Pokemon
astriton2009, опишу пару способов:
1. Если отрезок проходит через начало координат, то как написал tolikwu, попробуйте применить команду "точка на середине кривой". Отрезок не забудьте сделать горизонтальным с помощью команды "Горизонтальность"
2. Если отрезок находится на расстоянии от начала координат, то можно соединить середину отрезка и начало координат тонким отрезком (отрезком со стилем "тонкая линия"), а затем сделать его вертикальным.
Команду "симметричность" при этом использовать не обязательно.
Команда Точка на середине отрезка появилась не так давно. Какая у вас версия?
 Универсальный вариант: середину отрезка привязать к началу координат верт-м и гор-м размерами, равными  нулю. Помогает, когда при редактировании понадобится сместить отрезок (прямоугольник, окружность, ...).
astriton2009
Еще раз всем спасибо. Думаю тему можно закрывать. Особая благодарность obesov. Как только глянул гиф файл, вспомнилось давно забытое старое. Я параметризацию изучал еще на обучалке для Компас 5.11, так там тоже часто прибегали к параметризации размера, сейчас уже все позабыл, надо заново тот диск найти  :) . Всем спасибо, ваши советы также верны. Это моя ошибка, без параметризации размера, я вызывал свойства отрезка и менял длину там, при этом параметризация середины не помогала. С параметризацией размера все разрешилось.
Pokemon, у меня 14 версия. Команда есть, но теперь я понимаю почему при сохранении для 13 версии мне выдает предупреждение по этой команде.
Цитата: astriton2009 от 20.06.14, 19:26:03
....у меня 14 версия. Команда есть, но теперь я понимаю почему при сохранении для 13 версии мне выдает предупреждение по этой команде.
Когда не было команды - указывался размер отрезка, а его переменная использовалась для задания размера от края отрезка до центра координат при вводе выражения как половина от переменной (предыдущего размера).
astriton2009
Я правильно понимаю, писалось выражение типа " V11/2 ", где V11-переменная размера отрезка ?
Цитата: astriton2009 от 20.06.14, 21:08:05
Я правильно понимаю...
:) Все зависит от конечного результата, может это я, не правильно понял ваш вопрос.
Попробуйте воспроизвести. Если результат Вас устроил - стало быть правильно.
