Начать схему с создания клеммника
Автор maksel.n, 17.06.14, 14:59:05
maksel.n
Есть реальный станок при перевозке была утеряна вся электро документация надо отрисовать схему соединений ну и всего прочего из доступных программ под руками оказался компас электрик версии 13 СП2
Я как понял за 3 часа работы клеммник невозможно создать если нет никаких элементов.....
Leo
Непонятно, зачем создавать клеммник при отсутствии других аппаратов. Ведь клеммник коммутирует соединения между их зажимами. Нет зажимов - нет соединений - нет клеммника))) А если нужно просто рисовать схему, то проще применять обычный графредактор.
maksel.n
станок корейский обозначения на английском своя логика нумерации и обозначений
процесс сначала на бумажку потом на компьютер
проще начинать с клеммников и от них двигаться к аппаратам чем на оборот...
в простом граф редакторе одна тока база элементов сожрет уйму времени и прочее и прочее...
вывод: рисовать только от руки ... хотелось бы в КОМПАСе что красиво
Leo
Ну, собственно. клеммник в терминах КОМПАС-Электрик может быть таким же электроаппаратом. Создавайте его в БД, размещайте на схеме, потом добавляйте прочие аппараты. Но все равно, пока все аппараты не создадите, нормальную ТС не построите (автоматом).
