Простановка количества деталей
Автор Игорь Сергеевич, 11.06.14, 22:05:57
Игорь Сергеевич
Создаю объект спецификации, который занимает больше одной строки, например:
       Наименование          Кол.
       Болт М16                  8
       ГОСТ 7798-70
Можно ли сделать так, чтобы количество проставлялось во второй строке:
       Наименование          Кол.
       Болт М16
       ГОСТ 7798-70
            8
А то чтот не получается, а по ГОСТу будто бы так должно быть
Echoes
Вам нужно внести изменения в стиль оформления спецификации, который вы используете.
Зайдите в главном меню Сервис - Библиотеки стилей, оформлений...-Стили спецификаций
Выделите используемый стиль - нажмите редактировать
В окне настроек стиля перейдите на вкладку Колонки - выделите в списке колонку Количество - Нажмите Редактировать
Включите опцию Выравнивать од­нострочные тек­сты по нижнему краю
Ок во всех окнах
Открыв спецификацию не забудьте перечитать стиль спецификации (сервис - перечитать стиль) - после этого произведённые настройки вступят в силу в уже созданном ранее документе
sanyabin
       Наименование          Кол.
       Болт М16                  8
       ГОСТ 7798-70
       Наименование          Кол.
       Болт М16
       ГОСТ 7798-70
            8
а если почитать ГОСТ дальше, то должно быть : наименование и в этой же строке количество, а ГОСТ во второй строчке...
Ну разве это только начальнику приспичило, а имхо, не стоит делать лишних телодвижений)
KillJoy
В ЕСКД есть оба варианта простановки позиции. См. ГОСТ 2.109-73, черт. 44-45. Раз явных указаний нет, оба варианта можно считать правильными.
Игорь Сергеевич
так от ему и приспичило: "не по ГОСТу!". А у меня до этой картинки со спецификацией в компьютерном варианте руки не дошли (может еще и книжку с 2.106 взял еще в древнем каком варианте, не со всеми изменениями), а все остальные спецификации "старенькие" - "от руки" заполненные - повсюду с обозначением количества на последующих строках.
Всем спасибо!  ::)
Цитата: KillJoy от 12.06.14, 22:33:39
В ЕСКД есть оба варианта .... Раз явных указаний нет, оба варианта можно считать правильными.
Явные указания в ГОСТ 2.105 п.5.5
KillJoy
Там написано любимое слово составителей ЕСКД: "допускается" (сколько раз из-за такого слова приходилось выяснять отношения с нормоконтролем).
