Установка деревянных бревен в качестве временных опор плит перекрытий
Автор Вячеслав Великий Конструк, 11.06.14, 09:33:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить следующую технологическую задачу:
Наша организация выполнила ППР на установку деревянных бревен в качестве временных опор консольных участков плит перекрытий. На бревна передается статическая нагрузка, в некоторых случаях до 64 т. Шаг бревен, места установки, типоразмер, сорт бревен, узел крепления бревна к плите с этим всем определились.
Единственный момент смущает, не знаем как решить, проблема в следующем: заказчик говорит, что отпиливать бревна они будут с небольшим зазором, чтоб можно было бревно подтащить и установить вертикально в нужное место, исходя из этого бревно будет не жестко закреплено м/у плитами перекрытия, как расклинить бревно? так чтобы оно жестко встало м/у перекрытиями и не "болталось" в металлической обойме (узле крепления бревна к плите). Необходимо также чтоб было обеспечена передача нагрузки с перекрытия на бревно.
Может какие-нибудь прокладки вбить, деревянные или металлические. Как они должны выглядеть?
Подскажите решение, может кто-нибудь уже сталкивался с подобным.
 А если применить простейшие строительные домкраты?
Преимущества перед клиньями, по-моему, очевидны.
#2
не совсем понял, что за строительные домкраты? клинья имеется в виду вертикальные стойки (бревна) ?
Стойки под опалубку чтоли. Несущая способность бревен выше стоек, какие стойки подойдут и сколько их должно быть под нагрузку в 64 тонны?
Вопрос то не в этом, то что решили ставить бревна это уже не поменяется. Вопрос выше обозначен
FuG4s
Под бревно ставится домкрат(бутылочного типа) ну и потом поднимается домкрат и упирает бревно в плиту перекрытия.
Да, и еще: в приложении представлена только одна захватка, всего их 5 штук, эта самая маленькая.
Строится 4 этажный подземный паркинг. На одну захватку (если учесть все уровни) уходит порядка 200 бревен. Стоек получится просто неимоверное количество. Да и туда, где нагрузка в 64 тонны их не поставить
если высота не точно - то пилить чуть больше, ставится наискось и кувалдой забивается до вертикального положения.
точно - вы точно бревно не отпилите, там и длинна и перекос торца будут + само бревно под нагрузкой сожметсся сколько-то, это ж не швеллер.
Посему - тока клинья подбивать)))) Бревно короче на высоту пары клиньев, клинья парами - что бы парралельность была. Ну и с помощью кувалды и матери подбивать на нужную высоту  :)
Есть еще опора клиновая, всмысле башмаки станочные, но они денег стоят (как и домкраты) - просто для демонстрации принципа:
именно так, просто клин, пологий треугольничек, напилить/вырубить/стесать топором   88))
вещь наверно древнее колеса, во всяком случае ни одно строительстов без него не обходилось, да и сейчас полной альтернативы нету..
Kirilius83, obesov ясно что за клинья, спасибо.
А как их расположить при забивке? парами что значит? соединить два треугольника и вертикально забить м/у плитой и бревном?
при забивке таких клиньев, нагрузка же не будет передаваться на всю плоскость бревна, или нет?
Dometer
ПРИБИТЬ "нижние" клинья (несколько штук, рядом, вплотную) к верхнему торцу бревна (покрыв всю поверхнсть, если так безпокоит, чтоб нагруз передавался по всей поверхности), засунуть бревно под плиту, зафиксировать верх бревна, чтобы его не уводило при забивке "верхних" клиньев, забить "верхние" клинья.
Если каким вибратором будут елозить вблизи, то есть смысл как-то зафиксировать вбитые клинья.
Клинья можно делать с запасом по длине и отпиливать лишнее. Или изначально назаготавливать пары разной толщины.
