Плагин (Лоцман) на С# запускается только на той машине, на которой скомпилирован
Автор OrdinaryMOTH, 09.06.14, 17:28:56
OrdinaryMOTH
Доброго времени суток! Не судите строго, я новичок. Возникла проблема. Плагин для Лоцман (C# , VS10) запускается и работает только на той машине, на которой был скомпилирован. Если же dll (или pgi) подключают с другого компа, то появляется только соответствующий пункт меню и.. либо ничего не происходит, либо ошибка "файл пустой или файл имеет неверный формат". com-библиотеки регистрируются нормально.. Что я делая не так?
Danila
Проверьте среду окружения, для которой собираете. ЧТобы такая срада стояла и на другом компе. (FrameWork)
Проверьте делаете ли вы релиз/дебаг сборку? Используйте релиз.
ПС. не забудьте перенести все необходимые библиотеки, которые подключены у вас в проекте, на другой компьютер.
mDmitriy
Та же проблема...
Плагин собирается на машине с x64 и работает, на соседней с х64 работать отказывается при столь же невнятном сообщении об ошибке.
При том что тот же плагин влет работает на машине с х86.
Как выяснить, чего ему не хватает - совершенно непонятно.
