Разделение двух форматов.
Автор sanyaaskon, 09.06.14, 15:01:20
sanyaaskon
Здравствуйте.
1. Как мне разделить два формата? Есть два слитных чертежа, я удаляю один, потом через менеджер библиотек удаляю формат, а сам чертеж второго формата сдвигаеться относительно этого же второго формата.
2. Как форматы типа А4, А3 разделить на одном формате А1? Написал в службу поддержки, там ответили, что на такие вопроси не отвечают,  :) но сказали что через предворительный просмотр. Я поклацал, а что именно нужно делать не знаю. Подскажите.
Файл для вопроса 1 прилагаю.
Выводите на предварительный просмотр (для печати) нужные Вам чертежи, задаёте формат для печати А1 и размещаете Ваши чертежи.
(это Вам и сказали в СТП)
А по поводу Вашего вопроса, здесь столько написано, ещё на пару томов "Войны и мiр" хватит.
И не надо в первую попавшуюся ветку вставлять свои сообщения..
semenkontorovskij
Как то так:
tramp_m
#3
Так ведь они у вас разделены во вложении, а можно отмаштабировать до 0,5  и поменять книжное расположение на альбомное листа и перетащить в него содержимое...
А в менеджере документов лист 2 удаляете...
Примерно так...
Для хомяка V14
  и DWG
sanyaaskon
semenkontorovskij , tramp_m
спасибо, можно поподробней, как вы это сделали?у
sanyaaskon
 tramp_m, как перетащить в него содержимое?
semenkontorovskij, у меня в тех файлах, что вы разделили, содержимое второго формата сдвигалось. А сейчас есть похожие файлы, и там при удалении первого формата (через менеджер)  удаляеться рамка второго, в чем может быть проблема?
sanyaaskon
что то я много прикрепил, файл крышка
tramp_m
Вообще-то, речь шла про удаление второго листа.
И перетаскивание содержимого его (2 -го листа) на первый...
Да и рекомендую содержимое каждой операции заносить в отдельный слой (и может быть другого цвета)...
А дальше уж сами...
Не препод, чай...
sanyaaskon
может я неправильно выразился. Нужно было сделать два отдельных листа с тем же содержимым. Но так как вы сделали тоже хорошо, так и буду расспечатывать. Можете крышку разместить на одном листе, и все, я вас не трогаю?
tramp_m
А, если не сделаю, то что...
Будете долго и больно пинать?...
Думаю, наш разговор на это закончен...
