Операция вращение.
Автор semenkontorovskij, 07.06.14, 11:54:06
semenkontorovskij
В пространстве задана поверхность в виде треугольника и отрезок прямой. Задаю команду - "Операция вращения" и появляется надпись"Этот контур невозможно использовать".
P.S. Отрезок не лежит в плоскости треугольника и не параллелен ей. При изучении справки по этой операции не смог обнаружить замечания касающиеся моего случая в котором использование этой поверхности запрещено.
Что я делаю не верно ?
Прямой отрезок, сделан осевой линией?
Это у Вас поверхность (обечайка) задай толщину и вращай.
Или я что то не так понял?
semenkontorovskij
Нет, не осевой. Но в справке есть возможность использовать любой прямолинейный отрезок (в данном случае - отрезок пространственной прямой) в качестве оси.
На счет задания толщины я не понял. Нет ограничений в выборе для элемента вращения поверхности, грани и т.п.
semenkontorovskij
При замене отрезка, который я пытался выбрать в качестве оси построенной осью все получилось. Но все же в справке указаны два способа задания осеи вращения. Благодарю за ответы )
Правильно, только его надо преобразовать в ось.
semenkontorovskij
Я эту запись понял как два независимых способа: один способ - выбор прямолинейного объекта, второй - создание оси и выбор ее. Но попытался в многограннике создать ось не принадлежащую выбранной в качестве эскиза грани и выполнить операцию вращения опять не удается. А если я выбираю даже прямолинейный участо, но принадлежащий этой грани, то  все получается
tramp_m
К огромному моему сожалению, в последней версии V14 хомяка не нашел такой возможности, а именно Сервис>переместить, вращать вокруг точки, вращать вокруг оси...
Делал, выделяю на модели ребро и вращаю модель вокруг этого ребра, как вокруг оси...
Теперь и не знаю как выкручиваться из такой неловкой ситуации...
Жаль потерянной такой возможности...
А какие такие детали Вы хотите создать, вращая эскиз вокруг оси, которая не лежит в плоскости эскиза?
semenkontorovskij
А это могут быть и промежуточные построения. Главное чтобы такая команда выполнялась... И я уже выяснил, все выполняется. Просто там несколько нюансов. Во первых ось не должна быть перпендикулярна плоскости эскиза. Во вторых нужно выключить создание тонкостенного тела и все вращается вокруг любой оси. Речь идет об осях не принадлежащих плоскости эскиза.
