"Удаление точки"
Автор ubiqe, 06.06.14, 17:42:15
ubiqe
Очень давно заметил, что не хватает инструмента "Удалить точку", т.к. является проблемой выделить её, когда она лежит на прямой. В первую очередь всегда выделяется прямая. Еще хуже ситуация, если на заднем фоне есть вставленный рисунок (почему - не буду объяснять, можно догадаться, столкнувшись с ситуацией).
Предлагаю внести такой важный инструмент, как "Удаление точки" и параллельно в меню "Выделить" - пункт "Выделить точку".
P.S.: Чтобы не быть голословным, объясню как должен работать инструмент:
Когда строишь новую точку, есть привязка к точкам и если рядом имеется какая-то - то сразу оказываешься на ней.
Так же на привязке должен быть основан инструмент с той разницей, что он не накладывает новую, на уже имеющуюся, а просто стирает старую. Т.е. как построение точки, только результат - удаление.
Вы умеете со слоями работать? Создайте новый слой, перенесите на него рисунок и сделайте слой неактивным - всё.
А меню/выделить /по типу/точки (если есть) Вам не достаточно?
Что касается Вашего предложения не могли бы пояснить некоторые моменты
Если Вы ведете речь об удалении одной определенной точки, то каким образом ее определять для выделения?
Или чтобы удалить одну точку надо будет рядом "тыкнуть" новую?
 Попробуйте, для начала, освоить все приёмы по выделению объектов!
Начните с изучения Справки!
А выделить по типу не пробовали.
Там точки есть. Выделяете и удаляете.
А в Вашем примере это первая строка.
ubiqe
да, именно одну точку, а не всё сразу. чтобы удалить - нужно просто определить её координаты и проверить есть в этой области точка, чтобы удалить
в этом случае выделяются все точки
благодарю, может там что-то и есть интересное, что сделает эту процедуру минимально времяёмкой
скажу сразу, что одну точку, даже на прямой, удалить можно, но это требует ухищрений
опять же, может всё изменится, если прочитать справку
maczzz
Ну вот, напали на человека)) Как вариант, можно выделить по типу "прямые", затем объеденить их в макроэлемент, а после воспользоваться командой "Удалить вспомагательные прямые и точки". Прямые останутся в макроэлементе... ТОчки удалятся. Вуаля)))
