Сохранить детали из сборки по отдельности
Автор Andreyk830, 06.06.14, 08:23:52
Andreyk830
Возможно ли сохранить детали из сборки по отдельности если сборка "самодостаточная" т.е. все тела в сборке без истории и без привязки к файлам деталей. Вручную сохранить можно каждое тело по отдельности с указанием имени, но нужно сохранить все скопом (~200 деталей и искать в сборке каждую для указания не айс) с именем по умолчанию.
Добавлю.
Сборка была сделана как и все входящие детали в сименовском NX или Solid китайцами. Файл который прислали STPшный. Когда в данных программах делаем сами, то  при конвертации Компас сам создавал детали из сборки и сохранял в папке со сборкой. Компас 14 sp1
Не очень понял, насколько я знаю если в компасе разворачивать Stp-й файл, то автоматом и детали в файлы разворачиваются!!
Как такое может быть, чтоб в компасе сборка была а фходящих файлов нет??? :o
 Судя по всему нужно ставить обновление SP2.
Видимо, может быть и такое, что получается Многотельная деталь:~
Andreyk830
#3
Да именно "многотельная" деталь. Из которой можно выдергивать вручную тела и сохранять как детали. Вопрос решен. Китайцы прислали нормальную сборку. Загвоздка была в том что сохранили только ПОВЕРХНОСТИ, а не тела. Пересохранили со включенными "Вспомогательными элементами" и все нормуль. Компас наплодил детали при конвертации. Всем спасибо.
Добавлено.
Если кому интересно, то вот алгоритм сохранения тел из такого типа сборки-детали.
В дереве выделяем деталь, ПКМ-выбрать тело, затем ПКМ по самой выделенной детали-создать деталь, заполняем обозначение и наименование в ком.строке - создать объект, выходит окно сохранения - сохраняем деталь. Все.
