Оцифровать чертеж сохраненный в формате jpg
Автор askokanbekov, 05.06.14, 18:52:45
GenTAPo
Ететож надоже. Полностью согласен.
Поместить картинку на Слой 1. Есть какой то размер, неважно какой. На нулевом слое, примерно там, где этот размер, провести параллельные вспомогательные на этот размер. Вернуться на Слой 1, менять размер картинки, пока размер на ней не совпадёт с параллельными прямыми. Вот тебе в первом приближении масштаб. Надо учесть, что у сканированных картинок иногда масштаб по вертикали и горизонтали не совпадает.
Вернуться на нулевой слой и обвести всё это, максимум за два часа. А если использовать готовые элементы из конструкторской библиотеки, она сейчас бесплатная, то и быстрее.
А программу векторизации пробовали, гемморой ещё тот, легче сделать заново. Может какие то топографические планы, которые использовать как подложку, я ещё согласен.
Цитата: GenTAPo от 10.06.14, 09:37:24
... Поместить картинку на Слой 1. Есть какой то размер, неважно какой. На нулевом слое, примерно там, где этот размер, провести параллельные вспомогательные на этот размер. Вернуться на Слой 1, менять размер картинки, пока размер на ней не совпадёт с параллельными прямыми. ...
Немного иначе: Поместить картинку на слой 0. Есть какой то размер, неважно какой, проводим отрезок поверх этого размера (визуально равной длине линии размера). Проводим второй отрезок длиною равной значению размера (расположение произвольное). Проводим масштабирование картинки с коэффициентом отношения длин двух отрезков. Перемещаем картинку на слой 1. Для удобства сделать его фоновым. Всё остальное - один в один!
#22
 Ещё немного иначе. Пусть КОМПАС сам всё делает!  ;) :)
Если размер на вставленном рисунке есть, то его значение уже известно.
Работаем со Вспомогательной геометрией и Измерениями. Дальше Ctrl+C значение измерения и Ctrl+V это число в поле ввода масштаба через разделить или умножить.
Проверяемся опять же Вспомогательной геометрией.
А поместить рисунок на фоновый слой можно и потом!
Гифка кликабельна  :um:
semenkontorovskij
Большую Красную Кнопку в студию: ))))
GenTAPo
Варианты и от Resfeder и от obesov вполне удобны. Просто все эти варианты мы сами находим.
А мне так больше понравилось размещение картинки сразу на первый слой. Когда слой становится ненужным, удаляю, чтобы не засорять файл.
Но масштабирование картинки на нулевом слое, как предлагает Resfeder, удобнее. Тут уж решение за пользователем.
