Вопрос про ведомость покупных изделий.
Автор gu.ru, 05.06.14, 15:21:34
gu.ru
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Вводная: есть устройство состоящее из двух плат. 1-покупная, 2-наша разработка.
Наша плата имеет свой пакет документов, номеров и тп.
Вопрос: Можно ли в ведомость покупных изделий входящих в устройство внести компоненты необходимые для изготовления не покупной платы?
...или все-таки должны быть две отдельные ведомости: 1 - на устройство в целом, 2 - на нашу плату?
лично я склоняюсь ко второму варианту, но начальство не уверено.
2VMS
Цитата: gu.ru от 05.06.14, 15:21:34
...Можно ли в ведомость покупных изделий входящих в устройство внести компоненты необходимые для изготовления не покупной платы?
Именно так и должно быть: в ВП записывается покупная плата (обозначение, наименование) и все компоненты на собственную плату. Ведь покупная плата будет как единый компонент.
tramp_m
Это смотря на какой плате проводиться основной завершающий монтаж устройства, или в отдельном объекте (корпусе, или подобное), куда  платы монтируются...
Имейте ввиду, ведомость покупных оформляется на изделие целяком (в сборе, в упаковке, в таре...)...
Может оказаться, что покупными будет не только 1-покупная плата ...
Это из личного опыта...
Короче рояль из кустов в студию...
gu.ru
А если "наша плата" идет как отдельная поставка и является отдельным проектом?
В таком случае должна быть ВП на "нашу плату" в рамках ее  проекта (в смысле комплекта документации проекта)?
...тогда в ВП на устройство (из двух плат), нужно прописывать все элементы "нашей платы" или достаточно написать ссылку на ВП "нашей платы" ?
Ирина Владимировна
 В  ВП на устройство (из двух плат ) достаточно сделать ссылку на ВП  вашей платы .
