Снижение трудоемкости при использовании крышки насосом СД
Автор Dimanick, 04.06.14, 21:52:29
Dimanick
Здравствуйте господа!На днях получил часть конструкторского диплома,но не могу разобраться в нем.Уловить идею изменения.
"Целью моего диплома является изменение конструкции крышки насоса СД800/32а (Сточно динамичный ), для более быстрой установки и закрепления при работе. Для этого я решил изменить конструкцию, изменив крепежи для крышки. Сейчас в конструкции используют заводские крепежи в виде ручных болтов. Я же предлагаю в своем дипломе изменить их на автоматические, тем самым ускорить сборку крышки насоса СД."
Что стало взамен болтам на чертеже,из не понятных мне элементов оказалась деталь "головка" как она установленная в сборочном чертеже и как она крепится так как соединительных элементов я не обнаружил .Ниже прикрепляю сборочный чертёж,спецификацию,и саму неизведанную деталь "головка" Очень прошу помочь мне вникнуть в суть.
tramp_m
Dimanick
oleg_a100
Так это все чертежи?
А "Головка" от гайковёрта   :-)  или...?
tramp_m
Цитата: Dimanick от 04.06.14, 21:52:29
....Ниже прикрепляю сборочный чертёж,спецификацию,и саму неизведанную деталь "головка" Очень прошу помочь мне вникнуть в суть.
Покажите на вашей сборке (сборочном чертеже), где те болты... (всё, что есть в спецификации, то и должно быть на сборочном чертеже, или наоборот, что в сборочном чертеже  то и в спецификации) что вы собираетесь менять...
Dimanick
Все спасибо товарищи!!!Сьездил на завод увидел конструкцию глазами.Идея оказалась таковой там где позиция номер 2 стоит шпилька ее затягивают гайкой,так как шаг резьбы мелкий да и ключ нужен не маленький чтобы закрутить эту гайку,было задумано сделать насадку (головку) для "гайкаверта" .А я гадал что за это головка и почему она не как не изображена а просто отверстие под позицией номер 2, (так глупо показано просто место где будет она использоваться ) .Крышка то не закручена вот и болтов и нет =D Такая простота а я чють мозг не сломал.
