Закрытие документов в Компас 3d в windows 8.1
Автор profipl, 03.06.14, 23:28:08
profipl
Обновил операционку с win 8 x64 до win 8.1 x64. Стояла пробная версия компас 3d v 14 x32 со всеми SP. При закрытии документов компас просто стал зависать, после принудительного закрытия в диспетчере задач остается процесс компаса.
Удалил компас 3d v14, потом поставил компас 3d v15 x32 - проблема с зависанием осталась. Ради интереса поставил такой же компас v15 на компе с операционкой win 8 x64 - все работает нормально.
Вопрос - в чем может быть проблема? Операционку обратно уже не откатить, только переустановкой - не подходит, слишком много прийдется информации переносить(((.
Заранее благодарю.
Bublik610
Похожая ситуация. Новенький ноутбук. Винда 8.1
Файл- Закрыть. Или закрытие окна кнопкой (крестиком) приводило к зависанию Компаса. В диспетчере задач видно ,что программа усилено пашет :)
Перелопатил все, что можно перелопатить.   В KOMPAS-3D_Guide сказано, как бы вскользь. Типа, если есть проблемы с работой проги, отключите аппаратное ускорение.
Помогло  :-)))
Сервис- Параметры- Система- Редактор моделей- управление изображением Снять галку "Использовать аппаратное ускорение"
Если у вас проблемы с чертежами, то идите в ветвь графический редактор  и там отключите аппаратное ускорение.
Помогло?  :)
+ Благодарностей: 4
sir.aliev@gmail.com
Убрал все предыдущие версии компаса, почистил папки и реестр, установил 15 версию. При закрытии файла модели компас падает, а при закрытии файла фрагмента - все нормально. Пробовал отключать графическое ускорение - толку нет. Даже полное отключение использования OpenGL ничего не дает.
Windows 8.1. Проблема, кстати говоря, имеется и на портативной версии компас 14.
beginner
обсуждение пиратской продукции на этом форуме ЗАПРЕЩЕНО. За это бан без предупреждения могут дать.
sir.aliev@gmail.com
#4
Пиратская копия 14 компаса ведет себя аналогично лицензионной 15, работоспособности которой здесь хотят добиться. Возможно, это подскажет направление, в котором следует искать проблему. Извиняюсь, если эта информация нарушает правила.
Похоже, есть проблема в совместимости с вин 8.1 или с драйверами видеоадаптера...
Ну вот, сам себе дал наводку на решение проблемы. Удалил драйвер видеоадаптера, перезагрузился, драйвер сам переустановился и теперь файлы закрываются нормально.
nosferatu
Добрый день. Прошу прощения если не точно в тему. Но у меня похожая вещь. При открытии модели компас "залипает", окошко становится не активным и закрывается только принудительно через диспетчер задач. У меня Windows 8.1 и Компас 14 SP1. Чертежи открываются хорошо. Маленькие подсборки (модели) тоже открывает, а на больших зависает.
aipik
Помогло  :-)))
Помогло?  :)
Как все оказывается просто. Спасибо
Игнат_ДВ
Один в один такая же проблема, КОМПАС V15 лицензия "чистой воды", выдали новый моноблок с 8й виндой 64х и началось.. при закрытии файла объёмной как борки так и детали программа просто зависает и всё, пробовал и на  компасе 32х и на 64х картина идентичная.... Уважаемые разработчики проясните ситуацию :o :o
Если хотите получить ответ, то пишите в СТП.
Nucinger
Аналогичная проблема возникла у меня при работе с большой сборккой в момент перестроения ассоциативного чертежа в версии 15.2.4 Win7 64bit. Переустановка системных драйверов(обновление) и снятие галочек аппаратного ускорения не помогли.
