Наклонная призма
Автор sanek_75, 03.06.14, 18:39:42
sanek_75
Подскажите пожалуйста, как сделать 3М трехгранную наклонную призму, причем основание произвольная плоскость, ребро вертикаль или горизональ. Примерно прикинул построить прямую призму, а потом рассечь или расположить основание в одной из эксизных плоскостей, ребро как получиться, выдавить и повернуть.
Можно ли по алгоритму автокада: треугольник из отрезков превратить в область и выдавить по таектории-ребру.
Pav
Операция по сечениям, в одном сечении треугольник во втором точка.
semenkontorovskij
Как то так. Либо выдавить по заданному направлению, либо по сечениям верхнему и нижнему.
Pav
Пардон, я про пирамиду написал. Если призма, то лучше сделать как подсказал semenkontorovskij
Направляющий отрезок можно сделать не только как объект "отрезок", но и как 2D отрезок в дополнительном эскизе.
GenTAPo
Что это за болезни Автокадовские и как с ними бороться. Избавьтесь от них. Не надо ничего превращать ни в какие области.
Уважаемый semenkontorovskij показал самый простой пример. Надо по углу, задайте угол ребра, надо по размерам смещения оснований, задайте это смещение. Просто размером.
