Траектория
Автор semenkontorovskij, 03.06.14, 12:23:59
semenkontorovskij
Мне на глаза попалась картинка модели сделанной в Компасе. Захотелось повторить. Скорее всего это кинематическая операция по траектории. Потом массив по концентрической сетке. Но возникла проблема именно с траекторией. Как в приниципе делать траектории такой или подобной формы ? Кривая по закону или есть варианты попроще ?
Виктор 1987
semenkontorovskij
Понятно, что сплайн ) Как задать форму сплайна в пространстве ? Подбирая координаты точек ? Не вариант...
Виктор 1987
На спец панели сплайна есть команда пространственная точка, у нее есть разные способы построения, комбинируйте их, возможно нужны будут впомогательные построения для получения таких красивостей.
Например построить твердотельный или поверхностный элипсоид и на его поверхности построить точки, а потом соединить их сплайном.
Это творческая задача и решений может быть масса))
semenkontorovskij
К сожалению, это общий совет ) Как конкретно все это выполнить ? Вот я вижу модель. Как мне сделать дополнительные построения ? Ваш ответ, к сожалению, пока не помог. Будем думать дальше ) Спасибо ) Думаю, что есть более простой способ... Будем искать )
P.S.  Похоже Ваш совет не помог, но навел на одну идею простого способа ) Сейчас проверю. Если получится, выложу тут. Может быть комуто тоже поможет )
semenkontorovskij
Траектория прекрасно получается как линия пересечения двух поверхностей в данном случае. А дальше все просто
Дормидонт Евпатьевич
или так - без всяких поверхностей :)
semenkontorovskij
Я пробовал так. Форма "бочки" получается не управляемая. А так, как я показал всегда можно создать нужную форму ) Спасибо за идею ))
ЦитироватьФорма "бочки" получается не управляемая.
Неуправляемая - это когда управлять нечем. Или некому. А здесь меняй параметры, как хочешь - легко, быстро и просто.
semenkontorovskij
Т.е. Вы считаете , что управляя парметрами ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ пружины можно получить форму бочки отличную от цилиндра ? У Вас два участка. Один - это цилиндр пружины. Второй - часть кривой, соединяющей пружину и прямолинейный эскиз. Второй участок практически получается автоматом.  Смело. Возьмем на вооружение. Главное что есть кому подсказать и управлять ))
В конечном итоге вы предложили не управлять , а подбирать. А делая поверхность вращения - я управляю изначально формой .
Главное вовремя заметить, что управлять некому и все пойдет )) Удачи...
