Как вставить текст с чертежа на другой чертеж?
Автор Гена, 03.06.14, 06:06:15
Гена
Имеются 2 чертежа А и Б. Нужно взять текст с чертежа Б и поместить его на чертеж А, а с чертежа А нужно взять фрагмент и поместить его на чертеж Б. Простым Ctrl+C и Ctrl V не получается. Я так понимаю, нужно сохранить части чертежей как фрагменты и уже потом вставлять фрагменты. Как сохранить фрагмент чертежа?
Цитата: Гена от 03.06.14, 06:06:15
...Простым Ctrl+C и Ctrl V не получается.
ПОЧЕМУ?
Что у вас за чертеж?
клик на текст и копируйте... (в режим редактирования входить не надо)
И фрагменты легко копируются...
Почему?
Всё делается через буфер обмена.
Выделить фрагмент скопировать в буфер открыть новый чертеж и вставить.
С тексом также скопировать и вставить,
Всё как обычно.
Гена
Не знаю, почему. Выделяю мышкой нужные объекты, нажимаю копировать. Открываю другой чертеж и команда "Вставить" не активна
А Вы точку привязки указываете?
При первичном копировании.
МиХаН_ыч
Проблема наверно "кроется" в том что выделяемые объекты находятся на разных слоях. Попробуйте для начала выделить и скопировать один объект
Не разных слоях, а разных видах, точки привязки в данном случае не будет.
Разные слои не влияют на копирование.
Гена
Да, проблема была в слоях. Всем спасибо
GenTAPo
Все советы дельные, в зависимости от обстоятельства.
Позволю себе добавить ещё один вариант. С тех пор, как появилась возможность вставить вид с другого чертежа, понял большую пользу от этого. Если вставка не разовая, если в других чертежах проекта используется текст (а также вид чертежа), то можно воспользоваться командой "Вставить вид из другого чертежа". Сделать этот текст видом на основном чертеже, если не сделан, перенести в новый вид. И вставляйте потом куда хотите ссылкой. Он ассоциирован с исходным, любые измениения в исходном переносятся. В дереве построения отображается, откуда ссылка.
