Подключение к КОМПАС из C++ Builder и изменение параметров переменных в моделях
Автор killkins, 03.06.14, 00:42:31
killkins
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В общем, перейду сразу к делу.
Есть параметризованные модели деталей и программа, проводящая расчеты параметров этих моделей. Программа разработана в C++ Builder XE2, но это не сильно важно, все с++ билдеры похожи.
В SDK, туториалах смотрел, информации, конечно много, но большинство - про создание библиотек внутри Компас, однако такой подход меня не устроит, необходимо именно открыть компас, открыть модель, изменить параметры, обновить модель, тоже самое с чертежами.
Писал такое под t-flex и inventor, там это занимало десять строк от силы.
Есть ли такая возможность в Компас-3D, начиная с v13? если есть - пните в нужном направлении, что из заголовочных файлов подключать и т.д.
Заранее благодарен.
upd. Пробовал через CreateOleObject - компас запускается, но после приведения к KompasObjectPtr не работает pKompas->Visible = true;
killkins
Спасибо.
upd. Попробовал запустить проект из примера - ругается на большое количество ошибок.
начиная с этих:
//typedef TComInterface<IStrings> IStringsPtr;
//typedef TComInterface<IStringsDisp> IStringsDispPtr;
закомментировал эти две строки, скомпилировалось. Буду дальше мучать компас)
killkins
Можно ли как-то получить указатели на объекты деталей в сборке минуя PartCollection?
