Крестовая связь
Автор Vilzer, 02.06.14, 14:20:36
Vilzer
Как в крестовой связи повернуть пластины, в данном случае на 90 град, чтоб на них сверху приварить( или закрепить болтами) уголки?
Виктор 1987
В КМ сделайте без них а потом наложите фасонки в 3D.
Vilzer
Это же не удобно, а где же автоматизация проектирования?  почему разработчики решили разместить пластины именно так?
Виктор 1987
Этот вопрос нужно адресовать им,
еще один способ также без пластин сделать, а в каталоге КМ использовать Листовые материалы.
Попробовал менять размеры пластины чтобы получить то что вы хотите получилось, но появляется разрыв между балкой и пластиной, поэтому не подоходит этот вариант.
