Не возможно вывести на печать
Автор Rollo, 30.05.14, 05:39:57
Rollo
Здравствуйте.
Сегодня возникла такая проблема: при попытке вывести на печать появляется сообщение о невозможности вывести на устройство вывода (скрин во вложении). С принтерами все в порядке. На других компьютерах проблемы такой нет. В чем может быть проблема?
Попробуйте вывести на виртуальный PDF принтер, который, судя по картинке, у Вас установлен. Если PDF файл создастся нормально, то попробуйте распечатать его. Если не напечатается, ищите в настройках принтера, где собака порылась. А если PDF файл создаваться не будет, проверьте фильтры вывода не печать. Может там всё про всё оказалось закрыто.
Rollo
Странно. Поставил PDF по умолчанию, ошибка пропала. Вернул Xerox обратно на умолчание. Ошибка не повторилась.  Прям магия....
