Столкнулся с неожиданной задачей
Автор semenkontorovskij, 29.05.14, 13:13:15
semenkontorovskij
См. прилагаемый рисунок:
Создал листовое тело -1.
Попытался согнуть из него тело - 3 и ничего не получилось.
Тогда выполнил тело 2, сделал в нем слева и справа независимые отдельные сгибы, соединил их пластиной. И только после этого смог согнуть в деталь 3, оставив язычек не согнутым.
Суть вопроса: можно ли из тела 1 получить тело 3 без таких "фокусов" ?
P.S.  Интересное наблюдение: в теле 1 можно согнуть язычек, оставив остальную плоскость не согнутой. А вот согнуть все кроме язычка не смог. Или что то делал не так.
Dometer
А может быть сначала согнуть вместе с язычком, а потом разогнуть язычок отдельно ?
semenkontorovskij
Пробовал. Не получается. Сгиб получается один на все и на согнутую часть и на сам язычек. Поэтому и разгибается все ) Т.е. указать отдельно сгиб (расгиб) для язычка не удается.
А чем Ваша задача отличается от этой?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26142.msg191861.html#msg191861
:?: :o!:
Ничем
semenkontorovskij
Я тоже думал, что не отличается ) Язычек отгибается без проблем, А вот оставить язычек прямым и согнуть остальную часть как в детали 3 не выполняется операция.
Дормидонт Евпатьевич
Очень даже получается...
Или так.
Развертка та же.  ;)
semenkontorovskij
Не сомневаюсь, но буду благодарен если вы приложите сами файлы, вместо рисунков.
А какая версия Компаса Вас интересует?
Мы не телепаты!!!
semenkontorovskij
Я видел в какой вы делали, поэтому и не назвал. У меня 15.
keakatika
А у меня не выходит отогнуть язычки .... и что делать не знаю
keakatika
Добрый день. Необходимо согнуть язычки в коробе. Короб создан путем создания листового тела. Сделала вырезы в нем, чтобы образовались лепестки. Пытаюсь согнуть по линии или удаляла язычки, оставляя вырезы - пыталась сделать сгиб по грани (добавить), ничего не выходит. Что не так??? :(
Деталь скачайте, там всё видно.
Вы ж уже нашли тему где есть язычек, скачайте модель и посмотрите как сделано.
keakatika
так там те действия, которые у меня никак не проходят.
keakatika
делала все так же. Не получается!
тогда хоть свою деталь выложите, что не получается.
С указанием версии Компаса
