Компас-Лоцман. Документы в спецификации.
Автор danver, 29.05.14, 12:16:31
danver
Коллеги, здравствуйте!
используем Лоцман 2013, Компас 14.
Не могу заставить Компас записывать в раздел спецификации "Документация" документы определённых типов при формировании спецификации по составу изделия из Лоцмана. Автоматически добавляются только типы "Сборочный чертёж" и "Перечень элементов". Смотрю файл "K3DPropTab.ini", нужные записи там есть. В конфигураторе в таблице преобразований для прокси спецификации нужные записи тоже есть.  Что я делаю не так? Как заставить Компас вписывать имеющиеся в составе документы в спецификацию? Почему документы, входящие в комплект КД по ГОСТ не пишутся в спецификацию по умолчанию, и нужно что-то допиливать? На всякий случай - в приложении мой файл конфига интегратора.
Echoes
К сожалению в Лоцман 2013 есть такая особенность - из состава изделия базы данных в раздел спецификации Документация Компаса передаются только те типы документов для которых
1. Настроена интеграция
2. К которым подключены файлы формата Компас (cdw, a3d, m3d, spw, kdw)
Второй пункт в вашем случае, судя по всему, определяющий.
По сути - это небольшая ошибка. В Лоцман 2014 она уже исправлена. Если вам требуется решение для вашей версии - Лоцман 2013 - обращайтесь в техподдержку.- http://support.ascon.ru/request/
P.S. Посмотрел ваш файл K3DPropTab.ini - по поводу настройки интеграции со спецификацией вроде всё нормально (с учётом того что конфигурацию БД не вижу), но вот сам файл какой-то неполный . Такое впечатление что не все разделы есть, не все нужные параметры присутствуют (возможно он у вас с прошлых версий остался.). На всякий случай возьмите файл K3DPropTab.ini с дистрибутива и сравните со своим - возможно какие-то разделы и параметры затем вам из него потребуется скопировать.(для корректного произведения требуемых настроек)
