Ещё доработать выносной элемент в машиностроительной конфигурации
Автор tolikwu, 26.05.14, 08:18:22
tolikwu
Выносной элемент в 2Д чертеже в машиностроительной конфигурации уже может повторять геометрию опорного вида. Но хотелось бы, чтобы он имел и ассоциативную связь с опорным видом, так же как это сделано в команде Выносной элемент для строительства.
Если и вид и выносной элемент сделаны с 3D модели, то никаких проблем. Предложение не понял. Поэтому +0, т.е. воздержался.
Да, было бы не плохо иметь такой функционал.
Если строительная конфигурация установлена, то не имеет значения, а если нет то получается обделение пользователей по функционалу. :)
+1
tolikwu
Речь идёт только про 2Д. Посмотрите как работает выносной элемент в библиотеке Архитектура и строительство - СПДС-Помощник.
Pav
GenTAPo
Редко приходится применять, так как в основном чертежи ассоциативные. Но вопрос резонный, если в строительном 2D чертеже выноска ассоциативная, то почему в машиностроительном нет. Разаботчики разные? Может они организуют свой внутренний форум, познакомятся и поделятся секретами?
Цитата: GenTAPo от 27.05.14, 10:16:18
... если в строительном 2D чертеже выноска ассоциативная, то почему в машиностроительном нет. Разаботчики разные? Может они организуют свой внутренний форум, познакомятся и поделятся секретами?
:fr:
 Да вроде знакомы все между собой на десять раз.  :)
Вот и сейчас почти все в одном месте собрались. В Петергофе!  :o:
GenTAPo
Не в тему, но иногда удивляет выбор приоритетов у разработчиков.
Сколько версий слал одно и то же предложение, сделать возможность выполнения фаски не на всю длину ребра. Для сварных конструкций разделка под сварку часто встречается не по всей длине детали.
Сделали... для радиуса. Я конечноп понимаю, что он "красившЫ". Но пользы то больше от фаски. И почему эти две родственные операции не сделать сразу.
tolikwu
GenTAPo
Несколько дней, как установил. И что то не заметил. Остановка скругления есть, а остановки фаски нет.
И то работает со странностями. Вот указываю скругление в миллиметрах, от 0 до 35 мм. Невозможно выполнить скругление. Укажу от одного миллиметра или то же самое в процентах, строит. Но мне не нужен этот уголок на торце, мне надо от края скруглять! Надо его операцией вырезания добивать.
