пропадает часть 3 Д сборки
Автор АКР, 25.05.14, 01:42:56
АКР
Проектирую себе в КОМПАСЕ дом,Появилась непонятная проблема. При командах вырезать на плоскости компонент пропадает часть всей сборки., построенной до этого. Подозреваю что, случайно до этого открывал файл с галочкой "только для чтения" и в нем продолжал проектирование.
Теперь не знаю как открыть ту страницу где выбираются  способы открытия,
Т.е. при нажатии кнопки "вырезать" по эскизу. пропадают на сборке, другие компоненты не задействованные вообще в эскизе.
Как исправить такую мою  ошибку?
 Читайте в Справке Область применения «Компоненты»!
АКР
Спасибо за ответ, Все прочитал и перепробовал, не помогает.
Я попробовал еще на гранях построить эскиз и выполнить операцию ВЫДАВЛИВАНИЯ (хотя при этой операции нет кнопки КОМПОНЕНТЫ), так и  при операции  ВЫДАВЛИВАНИЕ пропадает часть сборки.
И совсем для меня непонятно, если эскиз построить на той грани которая непонятно исчезает, то операции и ВЫДАВЛИВАНИЕ и ВЫРЕЗАТЬ проходя нормально без всяких пропаданий части объекта.
