Ввод технических требований
Автор Денис 555, 16.05.14, 20:42:03
Денис 555
Я на сайте http://www.gaz23.com/rus/drawings.htm решил перечертить чертёж "23-1001032 Пластина подушки передней опоры двигателя-верхняя", на том чертеже тех. требования разбросаны, один пункт находится вверху а остальные внизу. А как мне так же их разместить?
На свободном месте, сначала над штампом, если не убирается то слева внизу.
niklas
ПКМ на тех. требованиях, "Ручное размещение...", потягайте квадратики (нижний или верхний) границы тех. требований дабы строки соединились, затем ЛКМ переместите в нужное место
Зачем соединять квадратики (границы ТТ) проще один из них расширить (растянуть) и они должны сами соединиться. В основном это тот где начало ТТ.
Денис 555
1. Можно ли удалить номера пунктов тех. требований? 2. Правильно ли я указал размерную линию размера "D 11 Пробить 8 отверстий", и как сделать так чтобы  этот текст был в две строчки?
#5
Если хотите наиболее полный ответ.
Для таких вопросов, лучше прикреплять картинку.
Не у всех есть Ваша версия Компаса..
1 нельзя т.к. невозможно поставить ссылку на поле чертежа
2 не смог открыть чертеж.
3 Разделите их если это необходимо для лучшего чтения.(понимания)
МиХаН_ыч
Технически то можно. А вот по ГОСТ не нужно
Денис 555
Как на главном виде указать стрелку с буквой "П" (где на панели инструментов эта стрелка находится)?
Echoes
Можно воспользоватся самой обычной линией-выноской на панели Обозначения, заполнив при этом соответствующее текстовое поле с необходимыми параметрами шрифта буквы П.
Этот вариант вас чем не устраивает?
Для более лучшего понимания, данную плоскость обозначают пунктирной 2 штриха линией.
Строят эквидистанту, тогда сразу видно к каким плоскостям данный пункт ТТ относится.
Сейчас у Вас можно отнести требования ко всей внутренней поверхности Пластины
Денис 555
Какой стрелкой можно указать размер "D 11 Пробить 8 отверстий" на виде сверху (где на панели инструментов эта стрелка находится)?
А чем Вас не устраивает, надпись под строкой?
