Развертка зеркальной модели
Автор Wren, 15.05.14, 15:38:34
Wren
Взял за основу зеркальную модель листового тела. Добавил два выреза. Деталь не разворачивается.
Потому-что это уже не листовое тело.
Исходник не даст это сделать.
Надо новую деталь создавать, например через Сохранить как...
Wren
Немного не понял. Я создаю деталь. Сохраняю ее под своим именем. Создаю новый документ, выбираю Операции - Деталь-заготовка, ставлу галку "зеркальная деталь". Потом сохраняю эту деталь под другим именем через "Сохранить как". Что дальше?
Мне нужно, чтобы не перерисовывая сложную деталь с множеством гибов, добавить в зеркальную модель один вырез и получить на выходе развертку, а не создавать с нуля идентичную зеркальную деталь.
Тогда я предложу Вам следующее, поменять исполнения, Т.е. основную деталь сделать с вырезами, а исполнения без
Залить отверстие в исполнении проще простого..
Но всё равно, исходная деталь не даст вам развернуть листовое тело,
semenkontorovskij
Не совсем понял что у вас не получилось ? Вот две детали. Одна из них зеркальна по отношению ко второй. И получена она как зеркальный массив тела. Во второй сделал вырез и она без проблем развернулась. Первую - исходную не разворачивал.  Исходную оставил только для показа. Ее можно не сохранять при изготовлении зеркальной копии.
tramp_m
Да, что вы мучаетесь с пониманием...
Сделайте чертеж вашего изделия и при его выполнении все вопросы отпадут...
Меня так учили...
Развертка не чертеж, а технологический эскиз промежуточной операции изготовления изделия (детали)...
Зеркальное  это исполнение от исходного, и оформляется такой чертеж с зеркальным как групповой чертеж с табличкой как у группового чертежа...
Наверное это и связано с вашими трудностями...
Может быть ошибаюсь. прошу прощения....
Wren
semenkontorovskij , у Вас зеркальная деталь создана в одном файле с основной. Требуется же раздельный файл, т.к. применение основной и зеркальной детали идет в разный местах. Для примера выложил две детали - основную и зеркальную с вырезом. Нужна развертка зеркальной детали.
semenkontorovskij
Невозникло никаких проблем. Я не вдавался в отличия ваших деталей. Просто взял за основу первую деталь. Потом создал зеркалную копию без повторения исходной детали и сохранил ее как _1. Потом уже в этой детали сделал произвольный вырез. Обе детали разгибаются.
