Как получить список групп конфигуратора к которым принадлежит пользователь?
Автор MaksTsk, 15.05.14, 06:34:38
MaksTsk
Коллеги, добрый день!
Возникла необходимость получить список групп из Лоцман конфигуратора, к которым принадлежит пользователь. Не список подразделений или должностей из WorkFlow, а именно групп из конфигуратора.
Смотрел в API и к сожалению не смог найти подходящий метод.
Manuylov
написать хранимку с требующимся возвращаемым результатом и вызывать её через GetReport
MaksTsk
Цитироватьнаписать хранимку с требующимся возвращаемым результатом и вызывать её через GetReport
Спасибо!
Получается эту хронимую процедуру придется прописывать на каждом сервере использующем наше приложение?
Есть ли какое-то более простое решение?
Manuylov
да, на каждом сервере
других вариантов я не знаю, может кто-то ещё что-то подскажет
teplinskiy
Воспользуйтесь API Конфигуратора, метод GetUserGroups.
Этот метод имеет входной параметр - идентификатор пользователя.
Результатом выполнения будет датасет вида:
_ID; _NAME; _IS_ADMIN
1; Administrators; 1
2; Users; 0
Во вложении пример вызова этого метода.
Дополнительно включен метод GetUsers, он отобразит данные по всем пользователям, из него возьмете идентификатор нужного.
Замечание:
Если у Вас 64 битная ОС, то файл скрипта запустите с помощью:
Цитировать"C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe"
MaksTsk
Спасибо большое!
К сожалению в справке данного метода нету, так же как и нету в описании интерфейса.
Вот всё что есть:
[Guid("fe6c33c2-f27d-4b2f-9c84-c39119ac482a")]
    [InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
    public interface IPluginAppConfigurator
        string GetLastError();
// API-ЛОЦМАН Конфигуратор
        bool GetSortCase(string stProfile, string stType, string stLink,
          int inIndex, out IPluginDataSet ds);
        bool GetSortTypes(int inIdCase, out IPluginDataSet ds);
        bool GetSortTree(int inIdCase, out IPluginDataSet ds);
        bool GetSortTable(int inIdCase, out IPluginDataSet ds);
Я так понимаю сюда нужно добавить что-то типа метода
bool GetUserGroups(int inIdUser, out IPluginDataSet ds);
В присланном Вами скрипте Вы использовали следующую сигнатуру
bool GetUserGroups(int inIdUser, int mes, string code, out IPluginDataSet ds);
Но к сожалению при вызове метода с обеими указанными сигнатурами вылетает ошибка. Подскажите пожалуйста нужную сигнатуру метода  GetUserGroups (язык C#), для того чтобы корректно внести его в описание интерфейсов.
chum
А метод GetInfoAboutCurrentBase в режиме 51 не подойдет?
Цитата из справки по ЛОЦМАН API:
inMode = 51
Возвращает список пользователей и групп, в которые они входят.
Возвращает набор данных с полями:
[_ID_USER] int – идентификатор пользователя;
[_USERNAME] string – короткое имя пользователя;
[_FULLUSERNAME] string – полное имя пользователя;
[_MAIL] string – адрес электронной почты пользователя;
[_ID_GROUP] int – идентификатор группы;
[_GROUPNAME] string – название группы;
[_FULLGROUPNAME] string – полное название группы;
[_IS_ADMIN] int – (1 – является группой администраторов, 0 – не является группой администраторов)
MaksTsk
inMode = 51
Спасибо! Работает!
У метода есть небольшой минус - для каждого сочетания пользователь-группа он возвращает отдельный объект, поэтому на большой базе (500+ пользователей, каждый к примеру состоит в 2 группах), данный метод возвращает коллекцию из 1000+ объектов, что в общем то занимает приличное количество времени.
В общем-то работает, но дабы ускорить процесс хотелось бы узнать сигнатуру метода
GetUserGroups
т.к. насколько я понял он возвращает список групп для конкретного пользователя, а это однозначно должно быть быстрее
Manuylov
Не знаю как там в C# , а в Дельфи можно импортировать и получить описание типов и методов любой DLL.
Есть комманда "Import Type Library", которая генерирует описание типов из ДЛЛ в формате Дельфи.
В шарпе тоже должно быть что-то похожее.
Импортировать надо из файла сервера конфигуратора LoodsmanAppServerConfig.dll
