Некорректное отображение 3D детали после вырезания
Автор Vitaly48, 13.05.14, 14:02:52
Vitaly48
Здравствуйте!
Есть деталь (корпус с циклонами) (рис. 1и 2.) По центру видим большое отверстие. После выполнения операции "вырезать вращением" (рис. 3) при виде (пусть это называется "сверху") вместо отверстия видим сплошную плоскость (рис.4). Переворачиваем деталь и видим, что все отображается нормально (рис. 5) как и должно было быть,но при обратном повороте картина повторяется (рис.4). Такое же отображение идет и при использовании детали в сборке (рис. 6 и 7).
Подскажите как привести изображение к нормальному виду. Буду  очень признателен!
Vitaly48
рисунки 6 и 7
Vitaly48
Если необходимо, вот файл детали
KillJoy
Компас еще с 5-й версии имеет проблемы при вырезании вращением вдоль поверхности, даже плоской, так что попробуйте вырезать уступ выдавливанием или сделать большое отверстие после выреза.
Vitaly48
Здравствуйте!
Да, были такие подозрения,потому как такой глюк встречался не в первый раз. Думал кто подскажет "прямой" путь решения. А так ,  конечно,пришлось делать операцию окольными путями - при вырезании  вращением на угол менее 360 все нормально. Потом просто сделал массив данной операции по кругу, вроде все получилось.
