Раструб с постоянным радиусом гиба
Автор semenkontorovskij, 11.05.14, 10:33:37
semenkontorovskij
Столкнулся с задачей построить раструб в форме усеченной пирамиды с основаниями в форме произвольного четырехугольника.
Но, вся трудность заключалась в том, чтобы во первых сделать это без особых расчетов развертки, во вторых - из листового тела, в третьих - инструментарием работы с листовым телом с возможностью получить потом развертку этого раструба. Внутренние размеры раструба имелись.
Операция обечайка не позволяет создать постоянный по высоте радиус сгиба. Создавать постоянный радиус - нужно расчитывать развертку.
Пошел по пути прямого "обертывания" модели внутренней части раструба.
Вопрос заключается в следующем:   Нет ли возможности сделать все это более простым способом ?
Можно библиотекой Развёртки, получить развёртки поверхностей и соединить в один эскиз, плоские грани, библиотека тоже переносит в эскиз.
semenkontorovskij
#2
Я попробовал через эту библиотеку. Но, не понял как перенести плоские грани . При отметке отмечались только сгибы.
У Вас версия библиотеки 3.1.    У меня 3.0.   Вероятно в Вашей версии это можно сделать. В моей не получается.
Проверить наличие обновления, можно нажав на кнопку.
semenkontorovskij
Все. Установил обновление. Все получается. Спасибо большое ))
semenkontorovskij
Если можно еще один вопрос по библиотеке. Как Вам удается объединить всю развертку в один эскиз ? При создании развертки у меня получается для каждой грани получить отдельный эскиз и они в один эскиз не объединены.
#7
Копированием из одного эскиза в другой.
http://yadi.sk/d/n5PzLhYOPnqN6
semenkontorovskij
Понял ) Благодарю ) Жаль, что нельзя показать поверхности последовательно. Приходится копировать, потом поворачивать. Но, всеравно , здорово ))
