Кнопка канцелярская
Автор semenkontorovskij, 07.05.14, 11:57:43
semenkontorovskij
Возникла задача при создании модели обычной канцелярской кнопки. Как сделать отгиб острия ? Одной операции такой нет. А сделав отверстие и потом отогнув кромку как "угадать" размеры отгиба ? Считать вручную ? Не хотелось бы ( Т.к. потом желательно получить разогнутое тело и острие должно "лечь" в прорезь.
Эдуард
Попробуйте использовать команду сгиб по линии.
semenkontorovskij
Если не делать отверстие, то согнет всю кнопку.
А в чём проблема?  :o!: :)
Вот она Ваша кнопка.
semenkontorovskij
Как удалось ? Острие ведь одно тело с кнопкой ? Как ?
Сгиб по линии. :shu: :)
У вас какая версия Компаса?
semenkontorovskij
15. Но когда я гну по линии гнет всю кнопку
Лови!!!
Там всё написано.
semenkontorovskij
Понял) Спасибо ) Жаль что нет операции без прорезания )) Что то типа жалюзи )
Смотря какой выбрать сгиб и относительно чего.
Толщину прорезания (зазора) можно выбрать и меньше.
semenkontorovskij
Это понятно )) Хоть тысячные )) Но, всеравно, не совсем правильно получается )) Хочется иметь такую операцию )
А в чем проблема посчитать? Длина прямой части + дуга на сгибе, считается элементарно.. Там сложнее угадать реальную толщину прорези, которая на практике будет получатся...
semenkontorovskij
Проблем нет ) Конечно где нет операций - считаю ) Но хотелось бы иметь такую операцию...
semenkontorovskij
Вы будете смеяться )) Не хочется ) Так не интересно....
 Да много чего неинтересно...
Сам физический и технологический процесс изготовления обычной канцелярской кнопки тоже неинтересен.
Оно ведь как: хочется как в жизни (см. фото), а CAD не строит!  :`(
А давайте так: опишите (желательно с картинками), на основе уже имеющегося функционала, работу некокй команды, которая выдавала бы желательный для Вас результат!
Обсудим. И не только для кнопки, но и в общем, т.с., случае.  :!:
Назовите, к примеру, такие команды: Пробивка, Прошивка, Вырубка, Штамповка и пр. и пр...
Можно ещё в базовую часть САПР- системы и вулканизацию "запихнуть"... А чего мелочиться?  :fl:
semenkontorovskij
Если честно, то не понял что описать ?) Команду, которая УЖЕ выдает имеющийся результат или результат который бы я ХОТЕЛ, чтобы выполнялся ?   Я не огсобый специалист в том, как это в жизни ) Скорее из любви к геометрии ))
 Уважаемый Семён Конторовский!
Нет предела любви к геометрии!  :o: Во всяком случае у меня!  :j:
Есть предел у geometric kernel CAD-систем. Обращаю Ваше внимание именно на термин CAD-система!  :um:
Ну не поленитесь изучить именно этот круг вопросов! Вам же легче будет преподавать, т.е. готовить будущих специалистов (надеюсь инженеров).  :)
P.S. Не знаю, как в настоящее время обстоят дела с подготовкой студентов к инженерным специальностям, но!
Нужен комплексный подход! Во  всяком случае, как во времена моей учёбы: физика, химия, математика, материаловедение, гидравлика, термодинамика и пр. и пр. должны идти параллельными (в связке друг с другом) курсами.
Мечты, твою дивизию...
P.S.P.S. Мой Калининский политех - "полный отстой" никакой.  :`( :`( :`(
