Создание чертежа по рисунку
Автор Алексей, 02.05.05, 18:08:23
Алексей
мне нужно сделать чертеж с рисунка.
меня интересует вопрос можно ли наложить картинку в Компас и обвести её нужными мне линиями? (например с картинки JPG)
я знаю, что так сделать можно. по крайней мере в автокаде.
заранее благодарю за ответ.
Цитироватьмне нужно сделать чертеж с рисунка.
Элементарно. Вставка \ Объект рисунок в формате JPG. И все. если-бы вы внимательно прочитали форум, то этот вопрос поднимался, и как дальше работать с этим рисунком тоже.
Алексей
да VIO ты прав. лень плохая штука. буду исправляться! :)
с этим я разобрался. теперь появился новый вопрос.
как мне разрезать картинку по линиям чертежа?
Обьясню, задача - сделать членение самолета. Хотелось бы попробовать  сделать это членение вместе с самой картинкой.
Функция поиск на этом сайте не помогла мне этот вопрос решить, так что это не от лени. :)
PS
ты наверно тот VIO , который по маткаду консультирует? :)
большой тебе респект ;)
Цитироватьда VIO ты прав. лень плохая штука. буду исправляться! :)
Особых проблем я не вижу. С помощью любого редактора картинок, создай картинку которая тебя удолетворяла-бы. и ее вставляй в чертеж.
ЦитироватьPS
Я не тот.
AlexNick
Можно, и не только с рисунка, но с фотографии и др.
Сейчас рисую ритуальную ограду таким способом.
В праздники сфотографировал понравившуюся мне ограду с красивым кованым узором.
Фото вставил в чертёж на дополнительный слой. (Слой периодически можно гасить, делать фоновым и т. п.). Размеры фото подогнал под необходимый мне масштаб. Очень удобно работать.
Аlexey
извини VIO. обознался :).
картинку я наложил. и уже делаю чертеж поверх неё.
 дело в том, что я делаю тех. членение самолета. в конце обводки мне нужно будет разнести детали. те различные куски самолета буду какбы отдельно друг от друга.
мне интересно можно ли резать картинку по линиям чертежа прям в компасе? чтото я сомневаюсь.
и ещё. я не могу схватить линии, которые находяться на рисунке. сразу выделяется картинка, а линии пропадают. хотя картинка у меня на фоне.
AlexNick
Цитировать...мне интересно можно ли резать картинку по линиям чертежа прям в компасе? чтото я сомневаюсь....
Резать картинку по линиям чертежа в компасе нельзя.
Для таких операций, я (режу) делаю две и более картинки в любых графических программах и  вставляю в КГ.
Цитировать...я не могу схватить линии, которые находяться на рисунке. сразу выделяется картинка, а линии пропадают. хотя картинка у меня на фоне....
Обязательно, необходимо создать слой, а картинку разместить на нём.
Создайте слой и перенесите туда картинку. На другой слой перенесите резанные картинки.
Цитировать
Еще одна тонкость слой в котором помещена картинка должен быть фоновым. Иначе будет очень проблематично рисовать.
ADR
Здравствуйте товарищи!
Изменилось чтонибудь за 15 лет? Есть ли более быстрый способ, чем обводить рисунок вручную?
Alekzander
Добра всем!
Векторизаторы в помощь. Помнится Spotligt и RasterDesk под Автокад
Но редактировать после векторизации дольше будешь, так что вручную проще и быстрее)))
ADR
Печально... Художник из меня никакой))
Alekzander
А для чего художественные скиллы при обводке джипеговского рисунка в Компасе?
p3452
Цитата: ADR от 14.01.22, 11:31:36Есть ли более быстрый способ, чем обводить рисунок вручную?
Если рисунок черно-белый и задача постоянная, не так сложно, реализовать программно...
ADR
Дане.. там одноразовое творчество. Серп, молот, круг, да пшеница. Один раз можно попотеть полдня.
