Листовое тело вместо твердотельного.
Автор semenkontorovskij, 05.05.14, 12:43:23
semenkontorovskij
Можно ли такую модель сделать инструментарием работы с листовым телом ? Эта модель создана с использованием операции "Оболочка". Пробовал с листовым - безрезультатно.
Именно такую модель нельзя, она создана не гибами, а выдавливанием.
Да и если задаться целью и решить её создать инструментами листового тела, то развертка будет очень сложная.
semenkontorovskij
Но, ведь и в инструментарии листового тела есть опреации выдавливания: открытая и закрытая штамповки, буртик и т.п. Я имел в виду их. Естественно, не гибом... Речь не о развертке... Собственно, сложность сделать вторую закрытую штамповку вдоль первой но меньшим размером. Т.е. углубление в самой ванне...
Виктор 1987
Навскидку как-то так. Основная сложность будет с построением скруглений.
semenkontorovskij
Это не фокус)   А радиусы внутри и снаружи потом как ? Твердотельное закругление ?
Виктор 1987
да, только учитывайте толщину стенки, система не даст построить внутреннее скругление, если оно будет пересекать наружнюю стенку. На скриншоте скругление построено одним радиусом.
GenTAPo
Да уж сколько можно об этом. Да не листовое тело это, хоть и выполнено из листа, это, как правильно заметили, штамповка. А для такой штамповки у технологов есть понятие размера заготовки, а не развёртки. Если вы сделаете развёртку, как пишут некоторые в SW, не знаю, не пробовал, то как бывший технолог такого производства скажу, деталь вы из этой вырезанной теоретической развёртки не получите. Размер листа для заготовки принимается в зависимости от способа штамповки и от выбранного оборудования. Лишнее потом обрезается. Так что, сама деталь красивая, учтите только, что нежелательно делать внутренние радиусы разными, в местах перехода металл может порваться.
