Не создаётся обратная связь в бизнес процессе
Автор SeUp, 04.05.14, 11:33:13
SeUp
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Не получается создать обратную связь между элементами в бизнес процессе. Пишу вот так  dcc_WF.AppServer.AddRouteItemsSeq (id_injNTI, id_stage,0,intRes,stErrorMessage) и прямая связь между элементами создаётся нормально, а вот так  dcc_WF.AppServer.AddRouteItemsSeq (id_stage,id_injNTI,1,intRes,stErrorMessage) ничего не происходит, хотя в хелпе написано что должна поставиться обратная связь (ЛОЦМАН 2008 SP2). Пробую так dcc_WF.AppServer.AddRouteItemsRetSeq (id_stage,id_injNTI,intRes,stErrorMessage) вообще ошибка при выполнении.
Chaa
Очень рекомендую смотреть список параметров в библиотеке типов:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19324.msg178483.html#msg178483
Возвратная связь создается вызовом AddRouteItemsRetSeq, перейти по ней в клиенте можно командой "Отказать и вернуть". В этой функции есть еще один параметр - идентификатор автооперации, которая будет выполнена при переходе по возвратной связи. Можно указать Null.
dcc_WF.AppServer.AddRouteItemsRetSeq(id_stage, id_injNTI, Null, intRes, stErrorMessage);
SeUp
Большое спасибо. С  Null всё сразу получилось. А в справке как то опустили этот параметр.
