Расчет передач в Gears
Автор Игорь Сергеевич, 02.05.14, 22:10:04
Игорь Сергеевич
После расчета зубчатой пары было бы здорово просмотреть (помимо результатов) и сам расчет. Но оказывается, что это не предусмотрено (может просто я не знаю как)?
И может кто-то знает, по каким конкретно ГОСТам ведется расчет передач, в программе никаких ссылок не нашел...
Golovanev
1) Что значит сам расчёт? Отчет очень подробный, всё что надо конструктору или расчётчику там есть. мало? Формулы что ли нужны?
А Зачем?  Курсовой оформлять?
2)  про ГОСТ. А нажать F1 пробовали?  Вам список российских ГОСТ на расчеты передач нужен?
Игорь Сергеевич
На зубчатую пару есть расчет старый, "вручную". Расчет в Gears немного отличается (на тысячные доли в коррекции и др.). Есть интерес выяснить, почему так.
Скорее всего, разница возникает из за округления значений полученных в ручном расчёте и используемых в дальнейших вычислениях.
Пример на картинке, просто округлил значение пи.
Golovanev
#4
Скорее всего Sabahs прав. Ручной расчет - он и есть ручной - допущения, округления...
Например аркинволюту посчитать вручную можно, но далеко не так просто...
Расчёт свой показывайте,  посмотрим, если время будет на подобные отвлечения.
А ГОСТ на расчет цилиндрических передач - 16532-70.  Метода собственно вот она... Ну а остальное - "дело тонкое, Петруха..."
Сейчас например доводится до состояния промышленной эксплуатации расчет коэффициентов смещения по методике многокритериальной оптимизации зубчатого зацепления  с формированием динамического блокирующего контура
(см. вложение)
Многокритериальная оптимизация по блокирующим контурам-это круто. Успехов!
Golovanev
#6
Для интересующихся полезной литературой, и для проверки результатов расчетов рекомендую книгу :
Вейц В.Л., Волженская А.М., Колчин Н.И. Геометрия зацепления зубчатых передач, 1978
http://files.mail.ru/0E3BFFE9E68B46A2A5D5516216F1998C
Сканировал сам, так что качество посредственное.  Пример расчет геометрии цилиндрических передач смотреть со страницы 37.
Во вложении расчет на одну из передач, посчитанный средствами GEARS - входит в состав приложения Валы и механические передачи.
Вид отчета - отличается от дистрибутивного, в таком виде он будет в КОМПАС V15 SP1.
Результаты расчетов совпадают абсолютно.  Здесь же в книге можно увидеть и все расчётные формулы взятые из ГОСТ 16532-70, и собственно саму последовательность расчёта.
Игорь Сергеевич
В самом процессе расчета и построения ссылок на методики не нашел, при нажатии "Справка" программа не произвела никаких телодвижений, а F1 сразу не попробовал. Принятие Gears при наличии отличающегося подробного ручного расчета было неприемлимо. Теперь уже до справки добрался (только через F1) и все ссылки на ГОСТы там есть.
"Ручной" расчет с погрешностью из-за лени ощущения бессмысленности тянуть четвертые-пятые знаки после запятой можно списать актуализировать ссылкой на Gears.
